Nutzung von Sonderrufzeichen
dl4kug
Beitrag von dl4kug »
Wie kann ich unter meiner UCXlog-Lizenz ein Sonderrufzeichen benutzen, daß ich nur stunden-oder tageweise zugeteilt bekomme?
73 de Erich, DL4KUG
Re: Nutzung von Sonderrufzeichen
Erich bei Settings den neuen OP eintragen, wenn das Sondercall nicht einen eigenen Account hat bei UCX.
Hallo Erich,
für ein Sonderrufzeichen solltest Du i.a. ein getrenntes Log einrichten: Menü "Help - Install other log".
Außerdem mußt Du mir das Rufzeichen formlos per E-mail mitteilen, damit ich es zu Deiner Lizenz hinzufügen kann.
dl4kug
Danke für die Antwort und Info.
Getrenntes Log hatte ich schon eingerichtet.
Funktioniert auch bis auf die Einschränkung "Keine Lizenz" und damit nicht alle Optionen nutzbar, z.B. kein ADIF Export.
Den Hinweis "Registrierung" habe ich ignoriert, da nicht klar war, ob zusätzliche Kosten entstehen könnten.
Bei dem Sonderrufzeichen handelt es sich um DL70GREIF welches von unserem OV anläßlich des 70 jährigen Jubiläums des Segelschulschiffes GREIF von August bis Dezember 2021 aktiviert wird. Infos siehe auch unter qrz.com.
Reicht diese Info zum Hinzufügen des Calls zu meiner Lizenz oder soll ich noch eine separate Mail schicke?
73s de Erich
Hallo Erich,
es entstehen keine zusätzlichen Kosten, wenn ich Dein Rufzeichen und das Sonderrufzeichen irgendwie erfahre.
UcxLog kann nicht hellsehen, daher geht es nicht einfacher.
DL70GREIF sollte nun bei Dir lizensiert sein.
dl4kug
Guten Abend Ben,
Danke für die Nachricht und Freigabe des Sonder-Calls.
Ja jetzt funktioniert alles wie gewohnt beim eigenen Call.
Beim nächsten mal weiß ich dann Bescheid.
73 und ein schönes WE de Erich
