Virus Scanner: Fehlalarme / False detections
Verfasst: Montag 13. April 2020, 09:25
English text see below.
Auch wenn es nur vereinzelt zu Fehl-Erkennungen durch Virenscannern kommt, sind die Folgen meist unangenehm:
  • UcxLog.exe bleibt auf alter Version oder fällt immer wieder zurück
  • UcxLog.exe verschwindet
  • UcxLog-Start-Icon wird beschädigt -> Logs werden nicht mehr gefunden
  • UcxLog-Einstellungen werden beschädigt oder vernichtet
  • Lizenz wird nicht erkannt
  • Fehler beim Auspacken von ZIP-Dateien
Jede freigegebene UcxLog-Version wird vorher auf www.virustotal.com mit über 70 Virenscannern geprüft
(Ergebnis siehe Thema "History Version 8").
Daher empfehle ich dringend, die UcxLog.exe in die "Ausnahmeliste" (White List) des Virenscanners einzutragen,
bevor es zu spät ist
Even if there are only sporadic false detections by virus scanners, the consequences are usually unpleasant:
  • UcxLog.exe remains on the old version or keeps falling back
  • UcxLog.exe disappears
  • UcxLog start icon is damaged -> logs are no longer found
  • UcxLog settings are damaged or destroyed
  • License is not recognized
  • Error unpacking ZIP files
Every released UcxLog version is checked befored on www.virustotal.com with over 70 virus scanners.
So I strongly recommend that you enter the UcxLog.exe in the "exception list" (white list)
of your virus scanner before it is too late :!:
