				Windows/Signal - doppelte Größe
				Verfasst: Montag 25. Mai 2020, 22:19
				von dk1wi
mit dem aktuellen Update 8.06 Beta 15 kann man das Fenster "Signal" in der Größe verdoppeln. Das klappt, aber nur für die Fenstergröße. Der Inhalt bleibt unverändert. Also bei doppelter Fenstergröße dann nur noch halb so groß.
Oder ist das hier ein lokales Problem?
73s
Erhard, DK1WI
				Re: Windows/Signal - doppelte Größe
				Verfasst: Montag 25. Mai 2020, 23:26
				Hallo Erhard,
bei mir funktioniert das, ich habe noch keine Idee, wo das Problem liegt.
				Verfasst: Dienstag 26. Mai 2020, 06:40
				von dk1wi
				... hmmm ... seltsam.
Ich melde mich, wenn sich was ändert.
73s
Erhard
				Verfasst: Dienstag 26. Mai 2020, 08:52
				Hallo Erhard,
bei "Windows - Map" gibt es eine Vergrößerung, die auf dem gleichen Mechanismus beruht, funktioniert die ?
Mit welcher Anzeige von "Signal" probierst Du ?
Versuche bitte, die große Form einzustellen (und zu lassen), dann UcxLog beenden und neu starten.
Welches Windows ?
Welche Windows "Anzeige"-Einstellung bei "Skalierung ..." ?
				Verfasst: Dienstag 26. Mai 2020, 10:01
				Bitte erst auf Beta 16 updaten, evtl. konnte ich da noch etwas verbessern.
				Verfasst: Dienstag 26. Mai 2020, 14:24
				von dk1wi
				Einwandfrei Ben! Nach dem Update klappt das tadellos!
73s
Erhard
