IC-7600 CAT SSB->CW Frequenzübernahme
Verfasst: Freitag 5. Februar 2016, 17:44
So langsam komme ich zurecht. Aber zwei Dinge bereiten mir etwas Kopfschmerzen:
Ich besitze einen IC-7600, der über einen Digikeyer II gesteuert wird. Was generell ja auch gut klappt, da der Logger ja nur serielle Schnittstellen 'sieht'.
1. Wenn ich über einen Doppelklick eine CW Station 'anwähle' und der 7600 (unabhängig vom Band) auf USB oder LSB stand, wird zwar das Band gewechselt, die Operatingfrequennz ist jedoch um den Offset (bei mir: 700 Hz) verstellt. Erst ein weiterer Doppelklick setzt die Frequenz dann auf 'Schwebungsnull. Nur leider vergisst man das manchmal und wundert sich, dass man bei 250 Hz Filterbandbreite dann ziemlich einsam ist.
2. Irgendwelche Splits, so sie denn explizit im Cluster stehen, werden partout nicht eingestellt.
Zusatzinfo: Bei meinem FT-991 und bei meinem KX-3 wird die Frequenz auch beim Wechsel zu CW korrekt eingestellt. Splits glänzen aber bei allen durch Abwesenheit.
Was mache ich falsch, respektive wer könnte mir evtl. einen Tip geben ?
Danke, Peter DK5DC
Danke, Peter DK5DC
