Seite 1 von 2
CW Geschwindigkeiten
Verfasst: Montag 19. November 2018, 07:44
von DM2DZM
Bin jetzt am umstellen von meinem bisherigen LOG auf UCX. Alles SUPER!
Die cw Geschwindigkeit ist ja von 40-200 wählbar.
Gibt es den auch ein Möglichkeit diese über 200 einzustellen? 40WPM ist für manche doch noch nicht schnell genug hi
Re: CW Geschwindigkeiten
Verfasst: Montag 19. November 2018, 09:21
rein theoretisch könnte die Geschwindigkeit auf 250 Zeichen/min erhöht werden, das ist das Maximum beim K3 über CAT.
Zum einen ist mir noch nicht aufgefallen, daß jemand schneller gerufen hat und
zum anderen ist eine Antwort mit Tempo 200 m.E. schnell genug.
Es gab diesen Wunsch bisher auch noch nicht.
Wie sehen andere Nutzer das
Verfasst: Montag 19. November 2018, 10:09
von DM2DZM
ja klar Ben, die Mehrzahl wird dies wohl nicht brauchen,
bei mir nimmt das Programm aber immer nur die Geschwindigkeit wie ich die dort im Programm einstelle, nicht die aus dem TRX, die gerade dort läuft, denn da könnte ich ja schon eine höhere einstellen
Verfasst: Montag 19. November 2018, 10:31
das ist richtig und so gewollt.
UcxLog fragt die TRX-Geschwindigkeit nicht ab, sondern stellt sie nur ein. Das reduziert den Aufwand und die CAT-Last.
Eine Abfrage würde auch nichts helfen, UcxLog muß die Zeichen der gewünschten Geschwindigkeit ja selber erzeugen können.
Verfasst: Freitag 23. November 2018, 16:50
von DM2DZM
bins nochmal Ben,
bei mir kann man USE SPEED POT anklicken, da kann man die Geschwindkeit auch über den Keyer regeln aber eben nur bis max 200, lässt sich das nicht machen das man bei Auswahl auch die Geschwindkeit vom Keyer dann übers Programm geben kann ? um dann auch höhere Werte zu erreichen, ist nun mal so das ich mit einigen OMs auch etwas mehr qrq mache hi und dann den keyer wechseln muß
tnx, 73 de Peter
Verfasst: Freitag 23. November 2018, 18:13
in Version 7.89 Beta 12 gibt es zusätzlich 220 und 250 Zeichen/min.
Verfasst: Freitag 23. November 2018, 18:51
von DM2DZM
oh Spitze Ben tnx
gleich runtergeladen geht ufb
Verfasst: Montag 10. Dezember 2018, 10:51
von DM2DZM
MOIN, IN SACHEN Geschwindigkeit, im Programm steht ja pgdw und pgup Tasten zur Geschwindigkeitsänderung. Ich kann aber mit diesen Tasten da leider nix verändern, nur über das Menü selbst, geht das bei Jemanden ?
Verfasst: Montag 10. Dezember 2018, 14:53
von DL1EZ
Ja, ohne jegliches Problem geht das mit pgup und pgdn
Verfasst: Montag 10. Dezember 2018, 14:55
Ja, problemlos
73 Klaus DL1DTL
Verfasst: Montag 10. Dezember 2018, 16:46
ich habe noch nie gehört, daß "Bild Hoch/Runter" hierfür nicht funktionieren.
Es muß aber ein Work-Fenster oder das Send-Fenster den Fokus haben.
Verfasst: Montag 10. Dezember 2018, 18:37
von DM2DZM
tnx, na da muss ich wohl mal meine Tastatur prüfen
Hab ich jetzt gemacht, verwende hier eine Schnurlose Tastatur und da gehen eigenartiger Weise diese Tasten nicht, am Notebook selbst funktioniert das!
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2019, 19:48
von DM2DZM
Prima die Steuerung vom LOG Menü geht bis 250 ufb.
Habe meine WINKEYER jetzt auf 40 bis 250 am Poti begrenzt.
Steht das auf 40 und ich starte UCX geht das auch auf 40 im Menü und läst sich dann am Poti hochdrehen, allerdings nicht bis 250 sondern nur bis180.
Ich komme also per Poti vom WINKEYER nicht auf die endspeed von 250.
Gehe ich dann ins Menü am UCX kann ich dort auf 250 einstellen und der Keyer gibt dann auch mit 250. Drehe ich jetzt am Poti etwas zurück springt es in der Menüanzeige gleich auf 180 und gibt auch mit 180. Kann dann am Poti wieder hochdrehen aber es bleibt bei 180 stehen.Muß also wieder ins Menü um das auf 250 zu stellen.(das ist auch so wenn ich 190 im Menü einstelle,Taste geht in 190 und dann zurück auf 180 und bleibt dort, nehme ich 170 im Menü gibt die mit 180 und springt beim zurückdrehen allerdings auch auf 180, gibt aber weiter mit 170 drehe ich weiter auf 160 zurück gibt die dann mit 160 wie angezeigt))
Hoffe das war verständlich. Kann mir nicht erklären oder welche Einstellungen ich nehmen muss damit dies richtig geht?
Den Hacken am WINKEX für Pot hab ich drin. Ich hab den Eindruck das UCX stellt den WINKEYER zurück. Starte ich z.b. Das UCX und der WINKEYER steht am max Anschlag von 250 stellt er sich auf Tempo 180 selbst zurück.
Hab das im N1MM Contestlog auch probiert da tritt der Effekt nicht auf.
Naja ggf hat jemand einen heissen Tipp oder auch ein WINKEYER wo man das mal testen könnte oder Einstellungen vergleicht?
TNX, 73 de Peter
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2019, 21:25
ich habe in 7.92 Beta 1 den WinKey-Potentiometer-Bereich erhöht.
Ich hätte aber erwartet, daß es vorher bis 200 ging.
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2019, 06:28
von DM2DZM
Moin Ben,
die vorherigen Versionen habe bzw. konnte ich dahingehend noch nicht testen, kann ich den das UCX auf eine solche Version zurückstellen?
73 Peter
