				IC 7300 CW!
				Verfasst: Mittwoch 11. September 2019, 21:23
				von DL4YR
ich bin ein relativ neuer UCX-user....
Hat evt. jemand die CW-Einstellungen für einen IC7300 hier für die Software, sowie am TRX oder kann mir bei der richtigen Einstellung behilflich sein?
Ich nutzte in der Testphase bei einigen Contesten UCX-Log und es funktionierte mit "only CW" hervorragend. Seit kurzem aber hakelt die CW-Ausgabe sehr stark. Ich habe weder etwas verändert oder verstellt, woran könnte das liegen?
VIelleicht hat jemand eine brauchbare Lösung....
73 de DL4YR
Ralf
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Mittwoch 11. September 2019, 22:12
				Hallo Ralf,
könntest Du bitte das Hakeln etwas näher beschreiben?
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Mittwoch 11. September 2019, 22:31
				Hallo Ralf,
dann öffne mal den Task-Manager und betrachte die CPU-Last. Die müßte extrem hoch sein, der Verursacher sollte in der Liste sichtbar sein.
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Donnerstag 12. September 2019, 20:29
				von DL4YR
Zerstückelte abgehackte Zeichen... als wenn die Ausgabe hängen bleibt.
Mit 2 anderen Programmen, die ich noch nutze  geht es einwandfrei....
73 de Ralf
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Freitag 13. September 2019, 20:54
				Hallo Ralf,
eventuell hilft ein Rücksetzen des Transceivers.
Auch eine andere PC-Schnittstelle könnte Abhilfe schaffen.
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Samstag 14. September 2019, 09:47
				Hallo Ralf,
andere Programme können den COM-Port-Treiber beeinträchtigen.
Versuche auch mal Settings - Station - Special: Einschalten "Simple COM port IO method".
Bei Windows 10 bewirkt auch ein "Neu starten" oft Wunder.
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Samstag 14. September 2019, 16:39
				von DL4YR
den Haken zu entfernen hat Abhilfe geschafft, nun läuft alles wieder wie vorher.
Vielen Dank.
73 de DL4YR
Ralf
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Dienstag 1. Oktober 2019, 21:22
				von DL7JOM
ich hatte das gleiche Problem (nur mit K3s) und DL1RTL hat mir die Info zu  "simple com port io method" gegeben, was macht dieser Schalter?
73 de Olaf, DL7JOM
				Re: IC 7300 CW!
				Verfasst: Dienstag 1. Oktober 2019, 21:34
				Hallo Olaf,
UcxLog verwendet ursprünglich sogenanntes "Overlapped IO", dabei wird das Programm bei einer Ein/Ausgabe auf ein COM-Port nicht bis zur Fertigstellung blockiert, sondern läuft weiter. Da diese Ein-Ausgaben aber meist in einzelnen Hintergrund-Threads laufen, ist mittlerweile auch der "blockierende" Mode machbar, der für Windows und die COM-Port-Treiber etwas einfacher ist.
Notwendig wurde dies nur, weil manche COM-Port-Treiber anscheinend schlecht programmiert sind und u.U. nach Verwendung des "blockierenden" Modes durch andere Programme Schwierigkeiten haben, in den "Overlapped IO" zurückzukehren.
