Fenster record?
Verfasst: Montag 24. August 2020, 11:05
von S57NL
Hallo!
Ich habe das UCX - Programm auf den neuen PC geladen, kann aber das REC - fenster nicht aktivieren. Bitte berate mich.
73 de S57NL - Brane!
Re: Fenster record?
Verfasst: Montag 24. August 2020, 18:23
Hallo Brane,
das Receive-Fenster erfordert das Aktivieren eines Modems in "Settings - Station - Other interfaces".
Bei RTTY ist die MMTTY Engine erforderlich.
Welchen Mode möchtest Du empfangen ?
Re: Fenster record?
Verfasst: Mittwoch 26. August 2020, 13:37
von S57NL
Ben!
In Settings Station by RTTY es weigert mir das fenster MMTTY.EXE (MMTTY ENGINE) zu aktivieren. Es schreibt text: Die Datei mmttv.exe fehlt im Programm-Verzeichnis.
Auf alten PC hat es jedoch funktioniert.
Re: Fenster record?
Verfasst: Mittwoch 26. August 2020, 15:50
von DL1EZ
Hallo Brane,
hast Du die MMTTY engine vom alten auf den neuen PC in das richtige Verzeichnis kopiert?
Holger
Re: Fenster record?
Verfasst: Mittwoch 26. August 2020, 17:35
Die Help sagt im Kapitel "Programm-Start":
Programmverzeichnis
Wenn die MMTTY-Engine für RTTY verwendet werden soll, muß zusätzlich die Datei MMTTY.EXE vorhanden sein (s. http://hamsoft.ca/pages/mmtty.php). Es sollte mindestens MMTTY-Engine V1.65 verwendet werden.
Das mußt Du selber machen, UcxLog darf das nicht für Dich downloaden.
Re: Fenster record?
Verfasst: Mittwoch 26. August 2020, 20:15
von S57NL
Hallo!
Ich moechte CW Mode und RTTY empfangen werden und dies im eine Tonaufnahme datei aufnehmen. Die Datei MMTTY habe ich bereits ueber angegebenen Link aufgezeichnet.
Re: Fenster record?
Verfasst: Mittwoch 26. August 2020, 23:47
von DL1EZ
Hallo Brane,
bist Du sicher, die MMTTY engine also MMTTY V170K Engine.zip (und nicht das normale mmtty.exe also MMTTY V1.70K.exe) heruntergeladen und dann die darin enthaltene exe in das UCXLog Verzeichnis kopiert zu haben?
Re: Fenster record?
Verfasst: Samstag 29. August 2020, 10:00
Hallo Brane,
bei CW startest Du die Tonaufnahme mit dem Knopf "REC" im Hauptfenster.
Voraussetzung: Bei "Settings - Station - Other interfaces - CW/SSB" ist eine Soundkarte eingestellt.
Den RTTY-Ton kannst Du nicht aufnehmen, da die MMTTY die Soundkarte verwaltet.
Du kannst aber im Fenster "Receive" bei "Log file" ein Häkchen setzen und den decodierten Text aufzeichnen.
Re: Fenster record?
Verfasst: Montag 31. August 2020, 10:20
von S57NL
Ben und andere!
Nach einem langen Prozess habe ich es doch alles mit " REC " im Hauptfenster bearbeitet und auch das MMTTY Programm aufgenomen. Wie gesagt, ich habe einen neuen PC und bin festgestellt dass die Soundkarte fuer die Aufnahme nicht erhalten war. So ich freue mich, dass ich mit Ihrer Hilfe auch die Anfaenger probleme gelost habe. Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit hinzufuegen, dass Ihr Program grundsaetzlich sehr einfach zu handhaben ist.
