70Mhz?
dm4im
70Mhz?
Beitrag von dm4im »
Moin.
Ab dem 2. Juli soll das 4m-Band freigegeben werden. Es wäre prima, wenn das in den Band-Plan aufgenommen würde.
http://www.darc.de/aktuelles/details/ar ... freigaben/
73!
Re: 70Mhz?
Moin,
:arrow: Settings - Station - Special: Additional Bands
dm4im
Re: 70Mhz?
Beitrag von dm4im »
ich habe es angehakt, aber es ist nicht sichtbar im DX-Cluster-Fenster und auch nicht im Hauptfenster. Mach ich was falsch?
Auch bei OWN Station ist es nicht sichtbar und es kann nicht in den BandPlan eingefügt werden, oder ich bin mal wieder zu doof.
Bestimmt war 70Mhz in UCX-Log nicht vorgesehen und die Freigabe kommt nun doch etwas überraschend.
73!
Re: 70Mhz?
Viele Fenster und Tabellen sind DXCC orientiert, da gibt es kein "70MHz" (z.B. Hauptfenster und View-Countries).
Im DX-Cluster-Fenster (auch überwiegend DXCC-Anzeige) kann man das nur über Watch-List-Einträge "kHz-kHz" reinbringen.
Bei vielen View- und Scan-Fenster ist es drin und auch beim Loggen auswählbar.
Bei Contesten fehlt es noch ...
dm4im
Re: 70Mhz?
Beitrag von dm4im »
Ah, vielen Dank.
Der Tip mit der Watch-List ist prima.
73!
DL8LAQ
Re: 70Mhz?
Beitrag von DL8LAQ »
DL7UCX hat geschrieben: Bei vielen View- und Scan-Fenster ist es drin und auch beim Loggen auswählbar.
D.h. 70 MHz wird auch in der Bandmap irgendwann auftauchen? :-)
73, Norbert - QRV auf 4m
Re: 70Mhz?
Das Aufbohren der ganzen DX-Cluster-Verarbeitung mit neuen Bändern ist sehr aufwendig, das wird also leider dauern ...
DL8LAQ
Re: 70Mhz?
70 MHz ist ja wieder aktuell (Sporadic-E). Gibt es schon einen Plan für den Einbau von 70 MHz in Bandmap usw...?
73, Norbert
dk3ax
Re: 70Mhz?
Beitrag von dk3ax »
im Work-Fenster bekomme ich 70001 angezeigt, wenn ich es dann im edit-log in "70" ändere, kommt:
Frequency [MHz] different to known band begin ...
bei 6m ist es 50000 und die Änderung in "50" geht ohne Kommentar.
Kann ich da was machen?
Gerd, DK3AX
Re: 70Mhz?
Hallo Gerd,
ist mir auch vor kurzem aufgefallen.
Entweder die kHz hinschreiben oder die nächste Beta 7 (morgen) verwenden.
dk3ax
Re: 70Mhz?
Beitrag von dk3ax »
Danke!
GErd
