in der Programmhilfe und im Forum konnte ich zu folgenden zwei Punkten nichts finden,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
1. Gibt es eine Sortiermöglichkeit, QSO's nach QSL-Managern zu sortieren:
Mein Use-Case:
Ich möchte alle QSO's aufgelistet bekommen, die über einen bestimmten QSL-Manager gehen,
um gebündelt eine Übersicht zu bekommen, welche QSO's ich alle über diesen Manager
"routen" kann.
Der Einsatzfall ist hier insbesonders bei OQRS, da manche Manager mehrere Calls bedienen.
Bisher löste ich das so:
Export des ganzen Logs als CSV und Import in Excel,
dann Autofilter auf Spalte "Manager".
Auf der Website des jeweiligen OQRS-Manager kann ich nun alle QSOs eintragen
und die QSLs anfordern.
Gibt es in UCXLog einen direkteren Weg als diesen Umweg über Excel?
2. Anklickfelder "L" und "E" in Edit-Log-Full-QSL.
Gehe ich richtig davon aus, daß diese beiden Felder für "LoTW" und "eQSL" stehen?
Bedeutet ein gesetztes Häckchen im jeweiligen Feld, daß
a) dieses QSO per LoTW oder eQSL bei der nächsten Synchronisation mit
dem jeweiligen Dienst gesendet werden soll?
oder
b) dieses QSO per LoTW oder eQSL bereits bestätigt wurde?
Vielen Dank vorab für die Beantwortung meiner Fragen.
vy 73,
Oliver, DL3SDW
UCXLog 7.47
Sortiermöglichkeit nach QSL-Manager? Anklickfelder L+E?
Re: Sortiermöglichkeit nach QSL-Manager? Anklickfelder L+E?
Hallo Oliver,
mit "Scan - Text" und dann Manager-Rufzeichen siehst Du alle QSOs.
Doppelklick auf eine Zeile führt zum Editor, um z.B. QSL "P" zu markieren.
"L" und "E" bedeuten "LOTW bzw. eQSL bestätigt".
Da müßte ich wohl die Help ergänzen.
Gesendete LOTW/eQSL werden unsichtbar (automatisch) verwaltet.
Beim Upload kann man mit der Auswahl "Not exported ..." oder "All" nur neue QSOs oder nochmal alle hochladen.
besten Dank für die Erläuterungen - das hat mir weitergeholfen!
vy 73,
Oliver, DL3SDW
vy 73,
Oliver, DL3SDW
