ClubLog Realtime Support?
Is there a possibility that you may implement realtime upload to Club Log ?
James
James
Re: ClubLog Realtime Support?
Hello James,
This is still on the to do list but will take some time.
Thanks for this, we found it to be very useful on a DXpedition that we recently did.
James
James
Gibt es zum Thema Clublog und realtime support schon was Neues?
73... Max. DK1MAX.
73... Max. DK1MAX.
Hallo Max,
es gibt noch nichts Neues, weil es schwierig ist.
Clublog möchte den Upload augenscheinlich über SSL (warum auch immer), das geht nicht ohne SSL-Bibliotheken und Software, die das handhabt.
Der einzig praktikable Weg scheint hier über die Nutzung der entsprechenden Windows-Funktionen zu gehen.
Das erfordert, daß ich meine Entwicklungs-Umgebung aktualisiere, also mindestens Delphi XE8 kaufe.
Das ist dieses Jahr geplant ...
Ben, danke für die rasche Antwort.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
der Clublog-Upload ist in Arbeit, die Kommunikation über SSL scheint zu laufen.
Jetzt warte ich auf den "API-Key", der UcxLog den Zugriff erlaubt.
Upload läuft auf Internet-Level
Ein Wechsel auf neues Delphi (12.1) war nicht nötig, das vereinfacht den Vorgang gewaltig.
Nun müssen die Einstellungen und die Bedienung eingebaut werden ...
hört sich gut an, Ben
in Version 7.70 Beta 4 ist es hoffentlich vollbracht ...
Bitte Help-Kapitel "QSO - Work - Clublog" ansehen.
den realtime Upload habe ich eingerichtet und funktioniert ufb.
Eine schöne neue Funktion.
73 Tom, DL5DBY
73 Tom, DL5DBY
ich habe den Eindruck, daß hier 1 oder 2 Beiträge durch eine Fehlfunktion verschwunden sind.
Das war keine Löschung, sri.
Bitte noch einmal posten.
ich habe nicht gepostet, aber bei mir funktioniert es nicht. Die Daten landen nicht bei Clublog
Klaus
Klaus
was wird denn in dem Upload-Fenster als Response angezeigt ?
P.S.: Der Wolfram hatte gepostet, meldet sich nicht per E-Mail.
Meine hochgeladenen QSOs sind auch im Clublog sichtbar.
Tipp bei Error 403:
Das Paßwort darf nur max. 15 Zeichen lang sein.
Wenn es richtig geschrieben wurde und der Fehler trotzdem kommt, könnte es an einem ungewöhnlichen Sonderzeichen liegen, die werden umkodiert.
Dann bitte mir die verwendeten Sonderzeichen schicken.
Tipp bei Error 403:
Internet failure:
Error: 12157
wird angezeigt, aber erst nach ca einer Minute, das Feld Last server response: ist gelb, das Feld Clublog im QSO Work ist auch gelb.
Nach ca 2 Minuten verschwindet die Anzeige, Feld bleibt gelb, Clublog wird Fensterfarbe, Haken bei Upload... verschwindet. Bei pending uüloads wird eine 1 angezeigt, die aber mit Verschwinden der Anzeige im Response-Fenster auch verschwindet
Gerade probiert
Gestern war es genauso, Password geändert, keine andere Reaktion
Klaus
Error: 12157
Gerade probiert
Klaus
das hat nichts mit dem Paßwort zu tun, das ist ein Windows-Fehler:
Beim Laden der SSL-Libraries scheint in Deinem Windows etwas schief zu gehen, da wird mir nichts einfallen ...
Ich muß wegen des https-Zugangs von Clublog auf den Verschlüsselungs-Mechanismen von Windows aufsetzen.ERROR_WINHTTP_SECURE_CHANNEL_ERROR
12157
Indicates that an error occurred having to do with a secure channel
