Gradanzeige neben Prefix
dl3nbl
Beitrag von dl3nbl »
kann ich die Gradanzeige neben dem Prefix selbst im Programm ändern?
Und wenn….wie geht das?
73 de gerhard
Re: Gradanzeige neben Prefix
Hallo Gerhard,
was hast Du denn vor?
Der Winkel wird aufgrund der Position des Ziel-Landes (bzw. eines Locators der Gegenstation) und Deinem eigenen Locator ermittelt (Settings -> Station). Wenn Deine Antenne nicht nach Null = Norden ausgerichtet ist, dann lässt sich das über Antenna Offset einstellen.
Hallo Gerhard,
dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Die Gradanzeige kann man nicht ändern, wozu auch.
dl3nbl
Hallo Ben und Dominik,
Ich habe heute früh den ZL9ØIARU gearbeitet und da kommt als Richtungsanzeige bei mir 104 Grad.
Beim weiterdrehen vom Rotor war das Signal bei ca. 50 Grad am Stärksten.
Deshalb meine Frage.....
73, gerhard
dl3ami
Beitrag von dl3ami »
bei mir wird 56° angezeigt.....
73 de Wolfram DL3AMi
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Moin Gerhard,
welche UCXLog Version setzt Du denn ein?
In den aktuellen Versionen ist ZL90IARU nämlich richtig als ZL drin und nicht (fälschlich) als ZL9, was die Abweichung erklären dürfte..
Von daher dürfte ein Update nicht schaden :D
ZL90IARU ist in der 7.56 Beta drin.
P.S.: Das Grundübel sind all diese "tollen" Rufzeichen, die sich nicht mehr über Prefix-Regeln dem Land zuordnen lassen.
dl3nbl
ich bin bei der Version 7.55......
es war ja nur so ein _Gedanke....
wie der Ben schon geschrieben hat, bei der Version 7.56 ist das schon geändert.
ich wünsche euch allen mni frohe xmas es hny,
gerhard
