TS590SG
Re: TS590SG
ist schon klar Ben der ist bei mir auch am 990 eingestellt und geht sonst auch immer nur in dieser Stellungen nicht :mrgreen:
73 Peter
Re: TS590SG
Übrigens würde ich auch die PTT über DTR/RTS schalten.
dl3kvr
Re: TS590SG
Beitrag von dl3kvr »
das Bild spare ich mir.
Ich habe fast alles so wie Du. Aber bei der KeyLine habe ich PTT auf High
und einen anderen COM-Port wie CAT. Also nicht beide auf dem gleichen.
Ob das helfen wird, weiss ich nicht.
dl3kvr
Re: TS590SG
mir ist da eben zum Mithören noch etwas eingefallen.
Siehe doch mal im Menuepunkt 05 des TS nach was da eingestellt ist.
Mir kam der "Fehler" gleich irgendwie bekannt vor.
Re: TS590SG
dl3kvr hat geschrieben:
Mittwoch 2. September 2020, 22:56
welchen Untermenüpunkt von 05 meinst Du? zum Mithörton kann ich da nix finden
09 interrupt keying steht auf on
DM6WAN
Re: TS590SG
Beitrag von DM6WAN »
bins nochmal, zunächst erst mal vielen Dank für die Tipps und auch anderen Beiträge.
Habe nun alle möglichen Einstellungen in den Settings durch - nochmal zur Grundaussage: ich benutze die direkt USB-Schnittstelle, also damit nur einen Port und ohne zusätzliche Hardware. Es beleibt bei der anfangs erwähnten Einschränkung von 24 Zeichen ...
Was mich verwundert ist, das mit HRDde luxe das in CW ohne Einschränkungen wunderbar funktioniert. Nun fehlt mir technischer Hintergrund um die Details zu kennen, wie da die Tastung erfolgt.
Aber wie gesagt - für Conteste mit "Ocall 599 Snr" reichts allemal :-) ansonsten möchte ich UCX nicht missen, speziell die Cloud-Funktionen, Label-Druck und der Support sind Spitze.
73 Steffen
dl3kvr
Re: TS590SG
Entschuldigung, aber ich hätte zu so später Zeit keine E-Mail mehr
schreiben sollen.
Es ist der Menuepunkt 06, der sich mit der Mithörlautstärke befaßt.
75 und 55, Diet
Re: TS590SG
Donnerstag 3. September 2020, 16:22
schreiben sollen.
75 und 55, Diet
Dietrich ich glaube das ist beim 590 so, beim 990 ist dort in 06 nix zu Mithörton, den kann ich mit einem Regler direkt einstellen
dl3kvr
Re: TS590SG
Das kann wohl so sein, aber dann muß der Mithörton da sein.
Ich konnte mich erinnern, daß er bei mir auch fehlte, weil er
noch auf OFF stand, hi.
Re: TS590SG
Donnerstag 3. September 2020, 17:43
leider nicht hi, zeichen sind ufb aber keine Mithörton und den vom UCX kann man ja in dieser Einstellung nicht nutzen
dl3kvr
Re: TS590SG
jetzt mußte ich erst nochmals nachdenken.
Wie kommst Du jetzt plötzlich auf den TS-990?
Wir waren wegen des Mithörtones beim TS-590SG. Da gibt es keinen Regler,
sondern den Menuepunkt 06 für die Einstellung der Mithörlautstärke.
Diese steht bei Auslieferung auf OFF.
Re: TS590SG
Freitag 4. September 2020, 09:46
weil ich mich auf meinen 990 bezogen hatte in meinen Antworten :P aber der 590 ist ja ähnlich
dl3kvr
Re: TS590SG
Nur eben beim Mithören offensichtlich nicht!
