das ist jetzt kein echtes Problem nur (für mich) merkwürdig:
Im Work-Fenster bekomme ich Bandanfänge angezeigt ( 7010, 144010, 1240010 etc.)
Im Edit-Log geht's dann gemischt zu: 7010 auch mal 7, 144010 oder mehrfach hintereinander144 dann
wieder 144010 usw.
Ich habe noch keine Lösung gefunden, falls es eine gibt.
Macht aber nicht wirklich was aus, und ist keine Investition einer größeren Menge
Hirnschmalz wert, würde mich nur mal interessieren ob es dafür einen Grund gibt.
Gerd
Frequenzanzeige Work-Fenster / Edit Log
Re: Frequenzanzeige Work-Fenster / Edit Log
Hallo Gerd,
Bei Edit-Log wird nur das "Band" angezeigt (z.B. 7 oder 144), wenn als Frequenz der genaue Bandanfang geloggt wurde.
Das sind im allgemeinen QSOs ohne TRX-Kopplung (ohne genaue Frequenz im Band) und eben nicht QSOs, die genau auf dem Bandanfang geführt wurden. Die Stellen ,000 würden das aber vortäuschen.
Bei genauer Frequenzangabe innerhalb des Bandes wird diese Frequenz auch genau angezeigt.
Die CAT-Kopplung zum TRX ist in jedem Fall zu empfehlen, das gibt immer die genaue Frequenz und verhindert Fehler nach Bandwechsel.
Das sind keine Bandanfänge sonder reale kHz-Frequenzen im Band. Ohne TRX-Kopplung wird hier die letzte Frequenz angezeigt und sollte entweder genau oder als Bandanfang (..000) eingegeben werden.Im Work-Fenster bekomme ich Bandanfänge angezeigt ( 7010, 144010, 1240010 etc.)
danke für die infos.
Bei mir wird aber im Edit log sowohl ab und zu das Band als auch
der Bandanfang angezeigt.
TRX-Kopplung ist nicht ganz so einfach, es sind 3 TRXe
und 2 Rechner. Deshalb mache ich das alles "händisch".
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
was wird bei Dir z.B. als "Bandanfang" genau angezeigt ?
3 TRX und 2 PCs sind an sich kein Problem.
Zum Loggen wird normalerweise nur 1 PC mit dem/den benutzten TRX gekoppelt.
Für die Logs auf dem anderen PC gibt es verschiedene Synchronisierungsmöglichkeiten.
Bei "händisch" passiert es erfahrungsgemäß öfters, dass ein Bandwechsel im Log vergessen wird und damit das vorige Band falsch geloggt wird.
es wird immer Bandanfang +10 z.B. 7010 angezeigt ( im Work-Fenster).
Das soll jetzt bitte keine größere Aktion auslösen.
Es hat mich nur interessiert und ich komme auch weiterhin
prima damit zurecht.
Die falschen Bandeinträge bei "händischem" Bandwechsel sind
sehr selten, also auch das ist kein echtes Problem.
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
"7010" ist NICHT der Bandanfang.
Mit irgendeiner Frequenz muss UcxLog anfangen, wenn es nichts vom TRX bekommt.
Du musst hier die wirkliche Frequenz eintippen
hallo Ben,
herzlichen Dank! Du hast mir sehr geholfen
und mir ist jetzt (endlich) ein Licht aufgegangen!
Gerd
Gerd
