Aufforderung zu Registrierung
dk1wi
Beitrag von dk1wi »
Moin zusammen,
eigentlich sollte mein UCX-Log noch bis Ende 2019 registriert sein. Aber die Hochlaufmeldung ist wohl eine andere: ich werde zur Registrierung aufgefordert :?
Achja - dann steht da noch: OVERLAPPED-IO für COM-Ports abgeschaltet.
Hat jemand ein Tipp für mich was da passiert sein könnte? Heute Vormittag war ich noch ohne Probleme damit unterwegs ..
Vielen Dank!
73s
Erhard, DK1WI
dk1wi
Re: Aufforderung zu Registrierung
Beitrag von dk1wi »
... noch eine Ergänzung: ich habe 2 Logs im Einsatz. CO8ZZ und meines. Das von CO8ZZ lässt sich problemlos starten. Die Meldung kommt nur unter meinem Call ...
Da fällt mir ein - es kann sein, dass das Programm nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde, da mir der Rechner kurz Probleme gemacht hatte. Und mein Log war währenddessen geöffnet ...
73s
Erhard, DK1WI
Hallo Erhard,
vermutlich sind die Informationen im Start-Icon (dort steht auch der Pfad zu den Logs) oder die dortige Datei mit den Einstellungen (UCXLOG.ST2) verloren gegangen.
Da UcxLog nun gar kein Rufzeichen mehr erkennt, kann es nur vorschlagen, ein neues Log anzulegen.
dk1wi
Beitrag von dk1wi »
Super Ben! Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe - die UcxLog.ST2 aus der Cloud hat mich gerettet :D
Frohes Fest und alles Gute für das neue Jahr 2019!
73s
Erhard, DK1WI
Die UCXLOG.ST2 war komplett mit Nullen gefüllt, da hat Windows zum rechten Zeitpunkt ganze Arbeit geleistet.
Mit Backups aber kein Problem ...
DJ4KW
Re: Schreibfehler im Call, Aufforderung zu Registrierung
Beitrag von DJ4KW »
DL7UCX hat geschrieben:
Sonntag 23. Dezember 2018, 16:44
Hallo Erhard,
DJ4KW
Daten nicht mehr zugänglich - Aufforderung zu Registrierung
Beitrag von DJ4KW »
Mit UCXLog erfasste Logs sind nicht mehr zugänglich, es wird stattdessen zu Registrierung aufgefordert.
UCXLog 8.23 Settings /Station /General /Callsign. Folgendes Missgeschick ist passiert: Es wurde dieses Feld umbeabxichtigt beschrieben mit DL9HBDJK0IU. Die Logdaten gehören nun dem neuen Benutzer DL9HBDJK0IU, der bei jedem versuchten Zugriff zur Registrierung aufgefordert und sind damit nicht mehr zu lesen!
73 Gerd DJ4KW
Hallo Gerd,
Du mußt nur in "Settings - Station - General - Callsign" Dein richtiges Rufzeichen eintragen.
Das falsche Rufzeichen DL9HBDJK0IU ist nicht in den Logs vermerkt !
Falls keine Logs sichtbar sind, ist der Start-Parameter für das Logdaten-Verzeichnis falsch.
  • Logs suchen (Dateien mit der Endung .UCX und .ST2)
  • Dieses Verzeichnis im Start-Icon eintragen bei "Eigenschaften - Ziel"
    Bsp.: D:\UcxLog\UcxLog.exe "d:\Logs\DL7UCX\"
DJ4KW
Beitrag von DJ4KW »
Hallo Ben, danke für die prompte Antwort. Nach der fatalen Fehlbedienung ist ein neues Icon DL9HBDK0IU entstanden. Klicke ich dieses (oder das ursprünglich verwendete) an, sieht man ein paar Sekunden das richtige Log, dann aber Die Registrierung ist erforderlich um das Programm weiter zu bedienen und man kommt nicht weiter (ohne zu bezahlen). Überprüfe ich Eigenschaften / Ziel, wird immer das richtige Verzeichnis UCXLLogs/Logs/DK4KW angezeigt.
73 DJ4KW
Hallo Gerd,
normalerweise schafft man die Rufzeichenkorrektur, bevor die Registrierungs-Meldung kommt.
Irgendwie hast Du Probleme mit der Schreibweise Deines eigenen Rufzeichens: DK4KW s.u.
Ich hoffe, DL9HBDJK0IU ist nun wirklich das falsche Rufzeichen, ich lizensiere es temporär.
DJ4KW
Beitrag von DJ4KW »
Hallo Ben, nimm bitte die Identität DJ4KW an. Du kannst nun unter DL9HBDK0IU das aktuelle Log sehen. Nimm die Aufforderung Registrierungs-EMail zu senden raus.
Hallo Gerd,
irgendwie ist meine Antwort von gestern verloren gegangen.
Ich kann nicht das Log von DL9HBDK0IU sehen, wenn ich "die Identität von DJ4KW annehme".
Das ist nur lokal auf Deinem PC !
Ich habe nun neben
DL9HBDJK0IU
auch
DL9HBDK0IU
lizensiert, irgendwann werden wir das richtige Rufzeichen treffen :wink:
Außerdem werde ich diesen Fall in UcxLog besser behandeln, so dass die Korrektur des eigenen Rufzeichens angeboten wird.
In Version 8.24 Beta 7 ist folgende Erweiterung eingebaut:
Wenn "Die Registrierung ist erforderlich, um das Programm weiter zu benutzen." angezeigt wird,
gibt es die neue Auswahl "Ignorieren".
Dann öffnet sich "Settings - Station - General" und das "Callsign" kann korrigiert werden.
DJ4KW
Beitrag von DJ4KW »
Danke! Nun war die Korrektur des fehlerhaft geschriebenen eigenen Rufzeichens möglich und erfolgreich. 73 G.
