anzeige will nicht ?
dl5ym
Beitrag von dl5ym »
die aktuelle Anzeige der Raten will (heute) nicht.
Gerstern tat es noch.
Wo ist der Unterschied ?
nicht lebenswichtig..nur etwas doof ;-)
Fred
Re: anzeige will nicht ?
Hallo Fred,
kann ich nicht nachvollziehen.
Was passiert, wenn Du UcxLog neu startest ?
Wenn der Fehler weiter auftritt, schick mir bitte die Logdatei LOG_2025.UCX.
dl5ym
Beitrag von dl5ym »
Neustart hilft nicht
OP Wechsel auch nicht
Fred
SOS Log ausgeführt.
Hallo Fred,
bei einem QSOs ist der Wert der Ende-Uhrzeit auf einen an sich unmöglichen (viel zu großen) Wert (255:255) verfälscht worden.
An sich laufen da Checks, die das erkennen und auf 0 korrigieren, allerdings aus Zeitgründen nicht bei diesem Vorgang.
Dadurch werden die aktuellen QSOs in der Statistik nicht berechnet, da sie formal nicht die letzten sind.
Bitte editiere manuell beim QSO
IU0SPU - 28.1. - 17:26
die Ende-Uhrzeit von 00:00 auf 17:26
UcxLog neu starten, dann sollte alles wieder ok sein.
dl5ym
Beitrag von dl5ym »
kriegt man das auch so raus ?
rund 1000 QSOs am Tag dann durchsehen ist etwas... hm ja.
Unklar auch wie das zustande kommt
(manchmal Editieren mit ALT-U /Enter/ ...und ändern...bei halben Calls)
Fred
PS: Endzeit für Rate ? dachte immer: Anfangszeit reicht .
Hallo Fred,
so etwas ist wohl noch nie passiert und sollte auch nicht wieder passieren.
Insofern gibt es nichts "täglich durchzusehen" ...
Das war bei Dir ein ansonsten unbedeutender Fehler in über 16000 QSOs.
Wodurch es zu so einem völlig unsinnigen Wert kam, wird nicht zu ergründen sein.
Auch der PC-Speicher ist nicht vor Datenverfälschungen geschützt.
Die Endzeit ist der Zeitpunkt, an dem das QSO geloggt wird.
Es macht schon Sinn, es erst dann in der Statistik zu zählen.
Ab Version 8.41 Beta 3 wird auch so ein Fehler erkannt und korrigiert.
