Bemerkungen aus dem DX Cluster in Bemerkungen des Fenster "QSO Loggen" übernehmen
DK7UDO
Beitrag von DK7UDO »
Hallo und schönen Tag,
ich hätte einen Vorschlag für die schnellere Bedienung bei SOTA und POTA Aktivierungen oder auch nur allgemein:
Wäre es möglich die Kommentare aus dem DX-Cluster in die Bemerkungen des Log-Fensters beim auswählen eines Calls mit einzufügen? Oft steht ja da auch der Flora & Fauna Park oder bei SOTA der Berg mit Kennung dazu. Das könnte dann einfach übernommen werden. Nur ein Vorschlag um wieder etwas fauler zu werden. hi hi
Ansonsten zu 95% zufrieden mit dem ucxLog Programm. :-)
Beste 73 de Bernd DK7UDO
Re: Bemerkungen aus dem DX Cluster in Bemerkungen des Fenster "QSO Loggen" übernehmen
Hallo Bernd,
mein erster Gedanke dazu ist, dass dann aber auch oft Texte übernommen werden, die man gar nicht als "Bemerkung" ins Log eintragen möchte,
in Deinem Beispiel "TNX Mike 73".
Aber vielleicht gibt es ja noch mehr Meinungen dazu :idea:
DK7UDO
Servus Bernd,
danke für die rasche Antwort. Ja das stimmt, diese "THX for 59"" Kommentare braucht man nicht. Vlt. per Kästchen einen Haken setzen zum ein-/ausschalten der Kommentar-Einfüge-Funktion? War ja nur eine Idee. :-)
Die Kennung vom Berg/Park wäre oft schon mal drin.
Danke & 73 de Bernd
Hallo Bernd,
ein extra Schalter mit Haken zum Übernehmen des Kommentars ist keine gute Lösung:
Der müsste im DX-Cluster-Fenster liegen und vor jedem Doppelklick auf eine Meldung kontrolliert/eingestellt werden.
Das ist platzmäßig schlecht und umständlich und wird oft vergessen werden ...
Im Augenblick gibt es eine undokumentierte Funktion, die vermutlich in Vergessenheit geraten und überflüssig ist:
Wenn beim Doppelklick auf eine Meldung im DX-Cluster-Fenster die Umschalt- oder Steuerungs-Taste gedrückt wird, wird der Mode RTTY erzwungen.
Das könnte ich so ändern, dass z.B. bei Strg+Doppelklick der Kommentar übernommen wird :idea:
in Version 8.45 Beta 12:
Fenster - DX-Cluster
- Strg+Doppelklick: Auch Übernahme des Kommentars ins QSO-Fenster
DK7UDO
Hallo Bernd,
herzlichen Dank für Deine Änderung.
Ich konnte leider nicht eher antworten.
Ich habe das mit X-Mouse so eingestellt damit ich auf der dritten Taste im Rad CTRL(oder Strg)+Linksklick habe.
Spart bei POTA echt viel Zeit. :-)
Das macht es um einiges komfortabler z.B. im Wohnwagen.
vy73 de Bernd DK7UDO
So muss man nur einmal klicken … {LMB}{LMB} ist ein Doppel-Klick
