UCXlog trödelt
dl5ym
UCXlog trödelt
Beitrag von dl5ym »
hatte in den letzten Tagen immer iweder festgestellt, daß UCXLog "trödelt" wenn man:
DXpeditions--Mode, ESM arbeitet
F3 ist vorbelegt mit "& tu Ocall" und jetzt dachte ich mir in meinem Leichtsinn, wenn ich beim senden des " tu " ESC drücke bricht er ab... nöö er haut immer noch den ersten Bustaben vom Call mit raus.
( bei N1mm und Win_test funktioniert das "sofort" mit dem Abbruch.. UCXLog trödelt da eben etwas)
als ob er beim Leerzeichen keine Tastatur abfragt...
Wollte einfach bei viel Andrang nicht immer das eigene Call senden - so war zumindest der Plan :)
Fred
Re: UCXlog trödelt
Hallo Fred,
verrate mir doch bitte erstmal, wie Du den TRX aus UcxLog tastest.
Bei mir bricht das Senden sofort beim Drücken von "Esc" ab, auch beim tu :!:
Dann noch ein Tipp:
F3 sollte mit &tu
und
F4 mit &tu Ocall
belegt werden, dann kann man z.B. nach 3 x F3 automatisch F4 senden lassen.
