Hallo Ben, hallo Mituser,
im Zuge der Untersuchung meiner Problemchen hatte ich auf 6.75 upgedated.
Nun stelle ich folgendes Problem fest:
Falls ich den K3 ausschalte – wenn die das Programm funktioniert, also auch Frequenzanzeige im WORK-Fenster läuft sauber mit - und ich schalte ihn wieder ein, bleibt das Programm ohne funktionierende Frequenzanzeige.
Dennoch kann ich die Bänder und Betriebsarten beim K3 vom PC aus umschalten; die Informationen des K3 werden aber von UCX nicht verarbeitet. Wenn ich UCX neu starte und der K3 ist eingeschaltet - kein Problem!
Nachdem ich auf 6.74 downgedated habe, geht es wieder! Ich mutmaße, die neue K3/Flexradio Einstellung hat einen BUG, früher ganb es die Kennwood K2+K3 Einstellung...
Folgendes ist noch aufgefallen:
CPU-Auslastung (als einziges Programm offen - keine Eingabe) 6.75: 58-61%
CPU-Auslastung (als einziges Programm offen - keine Eingabe) 6.74: 0%
Hat jemand eine Idee - nutzt jemand die Kombi 6.75/K3/XP prof. SP3 ohne solche Probleme und würde seine Einstellungen preisgeben? Ist es bei anderen auch so?
73, Peter
6.75 + K3 - Probleme mit der QRG-Anzeige im WORK-Fenster
Re: 6.75 + K3 - Probleme mit der QRG-Anzeige im WORK-Fenster
was ist denn, wenn Du in 6.75 den K2 wählst, das geht auch für den K3.
Der einzige Unterschied K2 zu K3 ist die Umsetzung der Digitalmodes in DIGL/DIGU statt LSB/USB.
werde ich morgen einmal testen - das wechseln der Versionen geht ja sehr schnell und gut. Nur muss ich morgen um 5 Uhr aus den Federn...
Ich werde berichten - Danke einstweilen !
73, Peter
73, Peter
