F-Tasten Textsatz
Re: F-Tasten Textsatz
nur markierte Schlüsselwörter verdoppeln halte ich für ausreichend.
Pcall bei F2 oder tu am Anfang von F6 zu verdopppeln halte ich nicht für erforderlich.Im Zweifelsfall gibt es Rückfragen.
73Wolfgang
Deine letzte Frage hatte ich glatt übersehen.
RST, lfd Nr. und Loc sollten verdoppelt werden, aber nicht Pcall
es müßte schon eine allgemeingültige Logik in dem Verdoppeln stecken.
Also entweder
- alle Wörter oder
- alle Schlüsselwörter oder
- nur alle zusätzlich markierten Wörter.
Wobei ich die 1. Möglichkeit am überschaubarsten finde, das muß man ja auch noch bedienen können, ohne jedesmal in der Help nach zu lesen.
Und es scheint weiterhin niemand sonst zu interessieren !?
Hall Ben,
ich verstehe nicht, wie oder was Du meinst.
Wenn kein Interesse anderer User besteht, dann kann man es auch lassen.
Beitrag von DG9VH »
Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass man für den Fall, dass der Rapport nicht korrekt gelesen wurde von der Gegenstation, einfach eine weitere F-Taste mit einem speziellen Makrotext, der entsprechend den Exchange mehrfach wiederholt, belegt.
Bei mir hat das bisher für jeden Contest ausgereicht.
der letzte Vorschlag von mir war:
Strg+F... bei CW/Rest --> Jedes Wort doppelt ausgeben
Du hast vorgeschlagen:
Dazu meinte ich, es muß allgemein klar sein, was verdoppelt wird, nicht für jedes Schlüsselwort anders !
Also entweder
- alle Wörter oder
ich glaube jetzt habe ich begriffen.
Beim F6-Text jedes Wort doppelt, das wäre o.k.
Bei F2 wäre es so, dass jedes Wort doppelt gegeben würde.
Das Call der Gegenstation in dem Fall auch doppelt zu geben macht eigentlich keinen Sinn. Wenn die Gegenstation nicht erkennt, dass sie gemeint ist, versucht man es mit F2 noch einmal.
Die Verdopplung mit Ctrl+F... wäre sicher die Lösung, wo andere OP nicht durcheinander kämen.
in 7.04 Beta 11 habe ich es mal probiert.
Mit Strg+F... alle Wörter zu verdoppeln, ergab viel Unsinn.
Ich habe nun die Variante "Alle Schlüsselwörter verdoppeln" eingebaut.
Das könnte manchmal hilfreich sein.
Strg+F... , das Ergebnis ist vielleicht besser als beabsichtigt. :lol:
Alle Schlüsselwörter werden verdoppelt, es sei denn, vor dem Schlüsselwort steht " * " oder " + " . Dann wird dieses Wort nur einmal, und die folgenden doppelt gesendet. Somit habe ich die Möglichkeit auszuwählen, welche Wörter doppelt gesendet werden. Der Tempowechsel könnte sich an dieser Stelle auch noch günstig auswirken.
Fazit: Es gibt einen Grund mehr UCXLog zu nutzen
genau, das mit */+ ist Zufall (weil kein Großbuchstabe), aber vielleicht ganz gut so.
Dieser "Zufall" ist ufb, sollte unbedingt so bleiben.
Jörg, DL2VL schrieb mir...
ist ja super, pünktlich zum Contest, hi. Ist ja genau das, was ich meinte.
73 und besten Dank!
Wolfgang
Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn Wörter, die langsamer gegeben werden (also bei *...) auch verdoppelt werden.
Also nur +... nicht verdoppeln.
Die Verdopplung , so wie Du es gelöst hast ist schon praktisch. Mit * oder + das folgende Wort beim Verdoppeln überspringen lässt dem User die Möglichkeit sich für aus seiner Sicht die bessere Variante zu wählen. Der Idealfall wäre wenn mit einem anderen Sonderzeichen im Texsatz das so gekennzeichnete Wort bei Verdopplung übersprungen würde. Das dürfte aber Programmtechnisch schon recht aufwändig sein, und da lassen wir die Kirche besser im Dorf.
Am kommenden Wochenende ist UKW-Contest und da werde ich ja sehen wie sich das handhaben lässt und DL2VL wird sich bestimmt auch dazu äußern.
Nachtrag: Hatte beim Lesen + und * gedanklich vertauscht.
Bei QSB , was auf 2m und höher auftritt, ist es nicht immer von Vorteil Wiederholungen langsamer zu geben.Da ist oft QRQ mit Wiederholung erfolgversprechend
Wenn der Op ein höheres Tempo nicht hören kann, dann hilft nur QRS fürs gesamte QSO
Im Contest am letzten Wochenende war Gelegenheit die Verdopplung der Schlüsselwörter praktisch anzuwenden.
DL2VL meint: Super, ufb Bedienung so kann es bleiben.
Dem schließe ich mich an. Mit +/* sehen wir kein Problem und bei Null % gibt es sowieso keins.
TNX!
Hinweis von Jörg, DL2VL:
F1 repeat funktioniert nur bei TRX1. Bei TRX2 ... geht es nicht
73, Wolfgang
daß F1 nur bei TRX1 funktioniert, liegt am möglichen SO2R-Betrieb, wobei nur TRX1 ruft und TRX2 Multis abarbeitet.
