Cluster scroll stop und Cw-Tempo - Frage
Benutzer 289 gelöscht
Hallo Ben - Hallo Liste,
habe am WAG Contest teilgenommen und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen.
Vielleicht gibt es das auch schon, und ich weiss nur nicht wie es geht...
Es laufen sehr viele Meldungen im Cluster ein - zu viele. Kann man sicher filtern, das stimmt.
Aber selbst wenn: Mal angenommen man scrollt im Cluster nach oben, um Meldungen zu sehen, die schon nach oben rausgelaufen sind.
Dann springt der Balken nach Eingang einer neuen Meldung sofort wieder nach unten!
Man kann von vorn anfangen und hoffen, diesmal schnell genug zu sein. Wenn jetzt wieder Meldungen kommen, passiert das selbe...
Ich hoffe, das war verständlich?? Kann man das Scrollen in diesem Fall irgendwie stoppen, um diese Meldungen in Ruhe durchsehen zu können?
Für CW benutze ich Winkey (K1EL). geht soweit UFB. Nun hätte ich gern, das die Geschwindigkeit sich ändert während der Ausgabe. Wie es viele OMs machen. Z.B.: Das "CQ CQ TEST de" kommt sehr schnell, das Call langsamer. Dann kommt wieder "599 sehr schnell, der DOK sehr langsam.
Kann ich das irgendwie programmieren? Habe keine Kommandos dafür gefunden...
Vielen Dank fürs Lesen dieser langen Mail.
Wenn etwas unverständlich ist, bitte fragen, HI
An Ben: Wie kann ich die Vollversion bekommen?
73, Andreas, DL1AKP
73, Andreas, DL1AKP
Re: Cluster scroll stop und Cw-Tempo - Frage
Hallo Andreas,
entschuldige, wenn ich Dir unaufgefordert antworte.
Dein 2. Problem zuerst:
Findest Du das mit dem variablen Tempo wirklich nötig? Was soll das bringen?
Ich glaube, daß das lediglich eine Modeerscheinung ist und sich nicht wirklich gut anhört.
Mit den PgUp/PgDn-Tasten läßt sich die Geschwindigkeit sehr praktikabel auf die aktuellen Bedingungen einstellen.
Da braucht man solchen Firlefanz nicht.
1. Problem:
Aus diesem Grunde zeige ich nur EU-Spots des Clusterfensters, und auch nur für das aktuelle Band, an.
Zur Auswertung der Infos benutze ich im Contest nur die Bandmap. Beides mit der Zeiteinstellung 5 Minuten.
Zum Scrollen in der Bandmap benutze ich 5 kHz-Sprünge der TRX-Einstellung.
1. Problem:
Das Tempo lässt sich innerhalb der Texte mit + und % verändern. Siehe Hilfe.
Kim
Kim
@ DL3KVR:
Danke für die Antwort. Aber es war nicht meine Frage, ob es Sinn oder Unsinn ist,HI...
Das zieht sich wie ein roter Faden durch die meisten Foren... Es wird immer mehr über den Sinn oder die Notwendigkeit einer Sache diskutiert, als über die eigentliche Sache selbst. Sorry..
Zum zweiten Problem: Das ist ja nicht nur bei Contesten so... Auch wenn ich den Rechner anhabe, und einfach mal nach einer Stunde oder so schauen will, was war los. Dann ist das eben schon nach oben weggerollt. Man kann zwar dort hoch rollen: Aber sowie eine neue Meldung kommt, ist man wieder ganz am Ende... Ergebnis: neuer Versuch.
Die Anzeige mit dem aktuellen Band kenne ich. Aber ich will ja sehen, was in meinen (benutzbaren) Bändern so geht. Nicht nur das eben eingestellte Band.
@DG9VH:
Danke Kim. Ist mir entgangen. Werde die Anleitung nochmal nachschauen. TNX
Steht da auch etwas über das scrollen des DX-Cluster Fensters?
73, Andreas
@DG9VH:
73, Andreas
Hallo Andreas,
ein Beispiel:
Der Text bei "F7" wird im Tempo um 30% langsamer gegeben.
bei Tempoerhöhung kommt ein + vor das Wort.
Du hast zwar nicht danach gefragt, aber ich bin auch nicht ein Freund von Tempoänderungen innerhalb eines Textes.
Führt u.U. zu unnötigen Rückfragen.
ein Beispiel:
@DL8DWW:
TNX Wolfgang. Ja, jeder wie er es mag.Ich war bis jetzt immer der Ansicht, das Incr/Decr-Fenster bezieht sich auf das Fenster links daneben. Also wie stark sich die Geschwindigkeit beim Drücken der Up-Down-Tasten ändert.
Vielen Dank.
Gruß, Andreas
Vielen Dank.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
die Frage mit der Tempoveränderung innerhalb eines F-Textes sollte klar sein.
Im Send-Fenster steht oben in der Mitte "Incr/Dec ...% by +/*".
Das Scrollen des DX-Message-Windows kann ich nicht so einfach stoppen. Die einlaufenden Meldungen müssen verarbeitet werden, d.h. auch Meldungen am Anfang oder zeitlich zu alte Meldungen müssen gelöscht werden. Wenn ich das Scrollen völlig abschaltbar mache, laufen die Puffer über. Wenn man nach vorne Scrollt und eine Meldung anklickt (mit Rahmen markiert), kann das das Scrollen etwas verzögern, funktioniert aber nicht durchgehend (die internen Zusammenhänge sind leider sehr kompliziert und kritisch).
Es gibt einige Möglichkeiten, die Liste vorübergehend kürzer zu machen:
- "Bänder/Modes" abschalten, mit "Suppress ..." unwichtiges unterdrücken (erscheint alles wieder, wenn das Häkchen wieder zurückgenommen wird).
- "RX" anklicken, nur aktuelles Band+Mode wird angezeigt (Bänder nacheinander ansehen)
- Telnet zeitweise disconnecten.
- Bandmap nehmen, dort scrollt nichts.
Zur Vollversion:
Auch unlizensiert ist es (sehr lange) eine Vollversion. Zum Lizensieren: Menü "Update - UcxLog Registration".
Zur Vollversion:
Hallo Andreas,
ich habe mir die DX-Cluster-Anzeige nochmal etwas genauer angesehen.
Es gibt bereits einen Mechanismus, der einen selektierten Eintrag 10 Sekunden halten sollte.
Dieser wurde aber manchmal von anderen Timern überlagert und somit zufällig verkürzt.
Ich habe in 7.15 Beta 9 (uploaded) korrigiert, daß die Selektion der DX-Message definitiv für 20 Sekunden gehalten wird, bevor es wieder ans Ende springt. Nur wenn die selektierte Meldung auf Grund des Alters gelöscht wird, passiert das ggf. früher.
