Habe die Dateien gefunden und mit Audacity geöffnet und bearbeitet ( geschnitten ). Dann zurück expotiert in WAV.
Leider spielt UCX die Zahlen dann nicht mehr ab ;-(
Habe zu erst mal nur mit den Zahlen versucht.
Gibt es eine simple Möglichkeit diese Datein zu beschneiden und die kürzere dann in dem gleichen Datei Format wieder unter Voice zu speichern ?
Halt das Signal auf einer Zeitachse sehen, beschneiden und die kürzere Form dann wieder speichern ?
Mit Audacity scheint es nicht zu funktionieren, ohne in die Tiefen von Audacity ein zu steigen.
Danke von
Bert SA2BRN -- SE2I
Wie kommt meine Sprache in UCX und weiter in den TX ?
Re: Wie kommt meine Sprache in UCX und weiter in den TX ?
das WAV-Format darf nicht verändert werden (alle müssen die gleiche Bitrate haben und Mono sein).
Hallo zusammen.
Ich habe über Hilfe->Record Audio Files 2 Anrufe aufgenommen. Wenn ich die Namen, mit denen ich die abgespeichert habe in das Send-Fenster in SSB schreibe und die die passende Shortcuttaste drücke kommt der Name wohl ins Send-Fenster aber es wird keine Audio ausgegeben.
Hab ich irgendwas nicht beachtet?
73 de Sebastian
73 de Sebastian
Hallo Sebastian,
ich vermute, Du hast den Schalter "VOX (send until cursor)" im Send-Fenster oben links nicht angehakt.
doch der ist angehakt. Leider hat meine USB Soundkarte eine ID für Line IN und eine ID für Line OUT, sodass ich immer umstellen muss. Ist der Sache irgendwie nicht förderlich. Schade dass man Eingang und Ausgang nicht seperat einstellen kann.
Der ID für Input und Output ist nur wegen PSK gemeinsam. Ich werde ihn in Kürze für CW/SSB trennen.
Solange müßtest Du die Soundkarte zum Windows-Default machen und -1 benutzen.
