Bandmap zeigt plötzlich keine Stationen mehr an
War heute Nacht im UA-DX Test fleißig, wo bei auf einmal keine weiteren Stationen in der Bandmap angezeigt wurden.
Nach Bandwechsel wurde absolut nichts mehr angezeigt. Nur die Stationen, die ich geaarbeitet hatte wurden auf der Frequenzachse ( geposten von SE2I ) angezeigt, sonst nichts.
Was könnte sich da ereignet haben ?
Falschen Knopf gedrückt ?
Was gibt es noch für Einwahlmöglichkeiten, um evtl. mal einen anderen Cluster o.ä. an zu zeigen ?
Verwende bis zum Ausfall : Reverse Beacon Network
Vielen Dank für die Hilfe und vy 73 de Bert SE2I
Re: Bandmap zeigt plötzlich keine Stationen mehr an
Habe mal gerade die Bilder von meinem telnet und der Bandmap gemacht .... so besch.... sieht es aus ;-(
vy 73 de Bert SE2I
ucx-bandmap nur eigen.jpg (33.3 KiB) 7038 mal betrachtet
was erwartest Du denn :?:
Telnet hat keine einzige Meldung empfangen und in der Bandmap steht auch noch "age < 5 min".
Wie soll da was in die Bandmap kommen :?:
arcluster.reversebeacon.net läuft bei mir problemlos.
DO2UDX
Beitrag von DO2UDX »
gestern Abend funkt. RBN noch, heute morgen nicht mehr. Evtl. ist der Telnetzugang (oder auch mehr) abgeschaltet.
Ich denke mal das wird nach dem Contest wieder funkt.
Alternative Cluster (wenn auch nicht unbedingt RBN) findest du über Google.
73, Marc
DL2MWB
Beitrag von DL2MWB »
wie Ben schon geschrieben hat kann garnichts in der Bandmap sein.
1. 5 < min sind schon recht wenig
2, Dein Telnet 1 Fenster hat ja noch keinen Spot empfangen .. Somit kann auch nichts in der Bandmap sein.
Also einfach mal abwarten .. :)
Überdenke aber mal die < 5 min !
73 Wolf, DL2MWB
Edit: Beitrag hat sich wohl eben mit Marc´s überschnitten ..
Halo zusammen,
DO2UDX hat geschrieben:Evtl. ist der Telnetzugang (oder auch mehr) abgeschaltet.
Das ist (fast) der Grund. Seit genau 03:31 UTC heute morgen gibt es keine automatischen Nachrichten mehr über RBN.
Der Telnet Zugang an sich funktioniert, jedoch ist die Anbindung an "den Rest" defekt.
Bitte arcluster.reversebeacon.net mit Port 7000 verwenden :idea:
(wie Ben auch schon vorgeschlagen hatte)
Danke Dominik und Ben !
Das war der Tipp : arcluster.reversebeacon.net mit Port 7000 verwenden
Nun rennt es wie ein Zäpfchen ..... Mmensch was habe ich das die letzten Stunden vermisst !!!!!
vy 73 von einem Glücklichen Bert SE2I
DO2UDX
DL6ER hat geschrieben: Bitte arcluster.reversebeacon.net mit Port 7000 verwenden :idea:
danke, das hatte ich heute früh glatt überlesen.
73, Marc
Was ich so ganz nicht vverstehe, ist die Zeiteinstellung bei der Bandmap ?
Ich denke, wenn ich die auf 5 Minuten stehen habe, werde ich alle 5 Minuten kompl. neu aufgestellt !?
Da ich ja schnell alle abarbeite, die mir noch fehlen, reichen mir 5 Minuten schon, um die Multis zu finden und zu arbeiten.
Was hätte ich von einer längeren Zeit ?
Oder sehe ich das irgend wie Falsch ?
vy 73 de Bert SE2I
konnte noch gut Multis arbeiten nach dem alles wieder lief ;-)
DO2UDX
nach der eingestellten Zeit werden die Einträge gelöscht.
Wenn z.B. 1400 UTC DL0ABC gespottet wird, wird dieser Eintrag 1405 UTC aus der Bandmap (DX-Cluster Window) gelöscht.
(sozusagen von Karteileichen befreit). Bei mir steht das auf 30 min z.B.
73, Marc
normalerweise schafft man nicht, alle Meldungen (auf allen Bändern) in 5 Minuten abzuarbeiten.
Wenn Du nur Multis suchst, ist das DX-Cluster-Fenster oft günstiger (mit neuem Schalter "Show only Multipliers").
