CAT Steuerbefehle
dm4im
Re: CAT Steuerbefehle
Beitrag von dm4im »
Ben, danke.
In der Beta 11 geht das nun auch mit SSB.
73,
DM4iM
dm4im
Beitrag von dm4im »
Ben, du brauchst dich nicht zu wundern.
In CW mache ich das ganz normal via externes Interface (oder mit den RTS und DTR Leitungen die aber momentan nicht funktionieren, weil ich die Schnittstelle zerschossen habe).
Weil:
Leider geht es in CW nicht mit Cat-Kommando , der Transceiver spielt die CW-Message ab und bleibt auf TX . Weiss jemand dazu eine Lösung?
In SSB geht die Sprach-Message raus, danach schaltet der Transceiver wie gewünscht auf RX.
Für beide Modes ist das Kommando ~swt16;swt21;
swt16; = RX/TX
swt21; = Spiele Message1 ab.
Füge ich am Ende noch ein swt16; ein, um zurück auf RX zu schalten, wird nur ein kurzes dit gesendet, bzw es erfolgt keine Sprachausgabe.
Ich mache mich mal im Elecraft-Forum schlau.
73 de Martin
dm4im
Beitrag von dm4im »
Lösung gefunden,
mit dem KY Kommando geht es auch in CW, ohne swt16;
Folgende Feststellung:
Ist die auszusendende Nachricht länger als F1-Repeat gilt:
Zeit bis zur Wiederholung = (F1Repeat - Nachrichtenlänge) + F1Repeat
Ist die Nachrichtenlänge kleiner als F1-Repeat, gilt:
Zeit bis zur Wiederholung = F1Repeat - Nachrichtenlänge
Martin
