Duplizieren von QSO Einträgen
Verfasst: Mittwoch 2. Oktober 2013, 16:30
von DL6AU
gibt es keine Möglichkeit einen QSO Eintrag zu duplizieren?
Re: Duplizieren von QSO Einträgen
Verfasst: Mittwoch 2. Oktober 2013, 19:58
von DM5WF
Wie meinst du das?
Du kannst durch Doppelklick auf das entsprechende Rufzeichen im Last logged-Fenster das QSO ins Work-Fenster "laden", dort z.B. Band oder Mode ändern und wieder abspeichern.
Ist es das ... :?:
Verfasst: Mittwoch 2. Oktober 2013, 20:45
wozu (und wo/wann) sollte man einen QSO-Eintrag duplizieren?
Wichtige (konsistente) Daten werden bei QSO-Work aus vorigen QSOs übernommen.
Verfasst: Mittwoch 2. Oktober 2013, 21:33
von DL6AU
DM5WF hat geschrieben:Du kannst durch Doppelklick auf das entsprechende Rufzeichen im Last logged-Fenster das QSO ins Work-Fenster "laden", dort z.B. Band oder Mode ändern und wieder abspeichern.
Ist es das ... :?:
Nicht ganz. Bei dem beschriebenen Vorgehen geht z.B. Datum und Uhrzeit verloren. Ausserdem sieht man eben nur die "last Logs".
Ich habe jetzt den wiederholten Fall, dass ich ein Clubrufzeichen geloggt hatte, nun aber auch eine QSL-Karte an den OM verschicken will. Damit sind alle Daten gleich, nur das Call muss geändert werden.
Verfasst: Donnerstag 3. Oktober 2013, 16:51
Hallo Uwe,
da mußt Du das QSO leider nochmal manuell loggen.
