Seite 1 von 5
Neue Watch-Optionen
Verfasst: Samstag 25. Januar 2014, 21:13
die neuen Möglichkeiten sehen sehr vielversprechend aus. Danke dafür. Vor allem die neue Sound-Funktion werde ich bestimmt ausprobieren. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die "CW/SSB"-Soundkarte verwendet wird?
Gibt es weiterhin nur die Möglichkeit WAV-Dateien zu nutzen? Falls es eine Frage von Lizenzen ist, könnte man vielleicht freie Software (wie OGG ?) nutzen.
Ansonsten könnte man bestimmt kleine (-> Dateigröße) Sounddateien mit einer Sprachausgabe generieren, sodass Text wie "Own Call" nicht erst noch selbst aufgenommen werden müssten.
Alternativ würde ein zusätzlich herunterladbares Paket das Programmarchiv nicht unnötig belasten.
Dennoch habe ich Zweifel, ob das mit den Farben jetzt so die beste Umsetzung ist, denn bisher waren die alle zusammen und man hat eher einen Überblick gehabt.
Ich war anfangs etwas verwirrt, dass die Einstellmöglichkeiten der Farben jetzt so weit auseinander liegen.
Das diese Einstellungen nun wie z.B. bei "New Country" (DX) und "Total new" (General) "weit" auseinander liegen, finde ich nicht so gut.
Re: Neue Watch-Optionen
Verfasst: Samstag 25. Januar 2014, 22:32
ich weiß, die Help ist noch etwas unvollkommen ...
Es wird hier die Windows-Standard-Soundkarte (wie für die System-Klänge) benutzt.
Alles, was Windows abspielen kann, geht angeblich, nicht nur WAV.
Wenn es nicht geht, wird der Windows-Default-Sound abgespielt.
Die Farben, die nur für die DX-Cluster-Anzeige verwendet werden, sind jetzt direkt beim DX-Cluster angeordnet, das macht schon Sinn, Settings-Station ist (immer noch) überladen.
Das ergab sich auch, nachdem die Watch-Farben nur hier erscheinen konnten.
Verfasst: Samstag 25. Januar 2014, 23:02
DL7UCX hat geschrieben:Alles, was Windows abspielen kann, geht angeblich, nicht nur WAV.
Habe es gerade mit verschiedenen Formaten getestet:
- wav (C:\Windows\media\): funktioniert
- wma (Windows XP Beispielmusik): funktioniert nicht
- mp3: funktioniert auch nicht
Systemumgebung wie gehabt: Win XP Prof. SP3, nichts außer Kenwood-Software, FLDIGI, CWGet und natürlich UCXLog installiert.
DL7UCX hat geschrieben:Das ergab sich auch, nachdem die Watch-Farben nur hier erscheinen konnten.
Das verstehe ich schon, aber dennoch sind die Farbeinstellungen jetzt etwas auseinander gezogen. Muss man sich wohl dran gewöhnen.
Mir fällt auf die Schnelle auch keine bessere Lösung ein.
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 09:27
von DL2MWB
Mein lieber Ben ..
Respekt !!!! Die neue Watch-Funktion ist nicht nur ein Hinkucker sondern hat auch Funktionen die ich mir, und sicher auch viele andere sich schon immer gewünscht haben. Erste Test sind wirklich umwerfend.
Vielen Dank !!!
Fazit: Es spricht zu mir .. hi
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 09:33
Danke Wolf,
das ist eine Funktion, die schon jahrelang auf der To-Do-Liste stand und die ich nun gleich noch etwas aufgebohrt habe.
Denke noch über eine Member-Suche in der Watch-Liste nach ...
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 09:36
von DL2MWB
DL7UCX hat geschrieben:Denke noch über eine Member-Suche in der Watch-Liste nach ...
Du meinst auf die Art "
Was brauch ich noch?"
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 09:50
Ja, um bei den Cluster-Meldungen so etwas hervorzuheben:
- alle Member einer bestimmten Liste (z.B. alle im HSC) oder
- bestimmte Member einer Liste (z.B. alle mit State WY aus Liste WVE.txt, wenn man denn diese Liste hat).
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 09:53
von DL2MWB
Ah ok Ben. Das ist sicher eine Überlegung wert. Ich hab auch so meine Lieblinge die ich gerne mal Arbeite weil QSL 100% ist oder so. Würde ja gut dazu passen.
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 10:02
von DL2MWB
Ben könntest Du beim
Set Watch + Colors Window mal schauen wo das immer gestartet wird (Immer zentriert) ? Das hängt beim starten immer zwischen meinen Monitoren
Evtl. letzte Position speichern ?
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 10:03
von DF4BJ
Hallo Ben, Dominik und alle anderen,
@Dominik:
Ich persönlich finde es eigentlich sehr gut; so sind die Einstellungen (gerade auch für neue User) da, wo man sie entsprechend braucht.
@Ben
Ja, das wäre genial!! Ich nutze z.B. zu 99% EQSL, da wäre schön, wenn man im Cluster gleich sehen könnte, wer es auch nutzt. Oder auch bei Club-Contesten könnte man die evtl. Zugehörigkeit sofort sehen.
Aber so hat jeder seine Vorlieben....
Ben auf jeden Fall: weiter so!!!
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 10:12
Hallo Wolf,
das Watch-Fenster liegt zentriert über dem DX-Cluster-Fenster, die Position möchte ich nicht so gerne speichern.
Vielleicht wäre es eine Lösung, es etwas weiter links (rechter Rand übereinander) zu positionieren.
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 10:15
von DL2MWB
Ach ne Ben dann lass das nur so .. Kommt vermutlich nur bei mir so, da ich den DX Cluster am rechten Rand des Linken Monitors habe. Ich kann es ja verschieben.
73 Wolf
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 10:36
DL7UCX hat geschrieben:Vielleicht wäre es eine Lösung, es etwas weiter links (rechter Rand übereinander) zu positionieren.
DL2MWB hat geschrieben:Kommt vermutlich nur bei mir so, da ich den DX Cluster am rechten Rand des Linken Monitors habe.
Ich denke auch speichern wäre übertrieben, aber könnte man es evtl. zentriert auf dem Bildschirm ausgeben? Ähnlich wie die "Start Up Messages"?
Bin auch auf Laptop und PC davon betroffen.
DL2MWB hat geschrieben:Die neue Watch-Funktion ist nicht nur ein Hinkucker sondern hat auch Funktionen die ich mir, und sicher auch viele andere sich schon immer gewünscht haben. Erste Test sind wirklich umwerfend.
Bei UcxLog gibt es wirklich das ganze Jahr immer wieder Bescherung. Ganz im Sinne von: Ist den heute schon Weihnachten. Bei UcxLog lautet die Antwort: Nicht immer, aber immer öfters
Auch von mir noch einmal vielen herzlichen Dank für deine großartige Entwicklung und deine ganze Arbeit.
P.S.: Wenn es zu den zusätzlichen Funktionen kommen sollte, bin ich gerne bereit über (scanbare) Listen zu diskutieren, die man noch gerne hätte und die bisher noch nicht angeboten werden.
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 12:11
von DL6UM
Hallo Ben ...
wenn ich den Haken "RX" im Fenster DX Cluster setze,
konnte ich bis jetzt nur die gemeldeten Stationen des
gewählten Bandes sehen, incl. der mit "Set Watch"
hervorgehobenen Stationen des gewählten Bandes.
Seit der Beta 6 sehe ich zusätzlich die mit "Set Watch"
hervorgehobenen Stationen von anderen Bändern.
Ist das so gewollt, oder mache ich was falsch ?
73 Uli DL6UM
Verfasst: Sonntag 26. Januar 2014, 14:31
von DO2UDX
DL2MWB hat geschrieben:Ach ne Ben dann lass das nur so .. Kommt vermutlich nur bei mir so, da ich den DX Cluster am rechten Rand des Linken Monitors habe. Ich kann es ja verschieben.
73 Wolf
das ist nicht nur bei dir so Wolf
, aber so oft muss man damit ja nicht Arbeiten, da kann man es auch schnell verschieben.
Die Idee mit den Memberlisten finde ich Super!, wünsche ich mir schon lange.
73 + Danke für die neue Funktion, Marc
