70Mhz?
Verfasst: Sonntag 29. Juni 2014, 22:58
von dm4im
Moin.
Ab dem 2. Juli soll das 4m-Band freigegeben werden. Es wäre prima, wenn das in den Band-Plan aufgenommen würde.
http://www.darc.de/aktuelles/details/ar ... freigaben/
73!
Re: 70Mhz?
Verfasst: Montag 30. Juni 2014, 10:22
Moin,
:arrow: Settings - Station - Special: Additional Bands
Re: 70Mhz?
Verfasst: Montag 30. Juni 2014, 11:16
von dm4im
ich habe es angehakt, aber es ist nicht sichtbar im DX-Cluster-Fenster und auch nicht im Hauptfenster. Mach ich was falsch?
Auch bei OWN Station ist es nicht sichtbar und es kann nicht in den BandPlan eingefügt werden, oder ich bin mal wieder zu doof.
Bestimmt war 70Mhz in UCX-Log nicht vorgesehen und die Freigabe kommt nun doch etwas überraschend.
73!
Re: 70Mhz?
Verfasst: Montag 30. Juni 2014, 11:27
Viele Fenster und Tabellen sind DXCC orientiert, da gibt es kein "70MHz" (z.B. Hauptfenster und View-Countries).
Im DX-Cluster-Fenster (auch überwiegend DXCC-Anzeige) kann man das nur über Watch-List-Einträge "kHz-kHz" reinbringen.
Bei vielen View- und Scan-Fenster ist es drin und auch beim Loggen auswählbar.
Bei Contesten fehlt es noch ...
Re: 70Mhz?
Verfasst: Montag 30. Juni 2014, 17:17
von dm4im
Ah, vielen Dank.
Der Tip mit der Watch-List ist prima.
73!
Re: 70Mhz?
Verfasst: Dienstag 22. Juli 2014, 14:00
von DL8LAQ
DL7UCX hat geschrieben: Bei vielen View- und Scan-Fenster ist es drin und auch beim Loggen auswählbar.
D.h. 70 MHz wird auch in der Bandmap irgendwann auftauchen? :-)
73, Norbert - QRV auf 4m
Re: 70Mhz?
Verfasst: Dienstag 22. Juli 2014, 19:27
Das Aufbohren der ganzen DX-Cluster-Verarbeitung mit neuen Bändern ist sehr aufwendig, das wird also leider dauern ...
Re: 70Mhz?
Verfasst: Dienstag 9. Juni 2015, 16:55
von DL8LAQ
70 MHz ist ja wieder aktuell (Sporadic-E). Gibt es schon einen Plan für den Einbau von 70 MHz in Bandmap usw...?
73, Norbert
Re: 70Mhz?
Verfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 17:05
von dk3ax
im Work-Fenster bekomme ich 70001 angezeigt, wenn ich es dann im edit-log in "70" ändere, kommt:
Frequency [MHz] different to known band begin ...
bei 6m ist es 50000 und die Änderung in "50" geht ohne Kommentar.
Kann ich da was machen?
Gerd, DK3AX
Re: 70Mhz?
Verfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 19:38
Hallo Gerd,
ist mir auch vor kurzem aufgefallen.
Entweder die kHz hinschreiben oder die nächste Beta 7 (morgen) verwenden.
Re: 70Mhz?
Verfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 19:52
von dk3ax
Danke!
GErd
