QSL Receive - Fenster
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 22:31
ich beobachte seit geraumer Zeit, dass das "QSL Receive"-Fenster sich mit Alt-X nur schließen lässt, wenn es nicht mit einem Call gefüllt ist. Sobald ein Call im Fenster eingetragen ist (also nach getaner Arbeit und ohne "Alt-N") ist das Schließen des Fensters nur über den Button "Exit" möglich.
Ist das gewollt oder Zufall oder nur bei mir so?
73 Klaus
Re: QSL Receive - Fenster
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 22:43
UcxLog verwendet den Hotkey Alt-X nicht, hat mit der Funktion also nichts zu tun ...
Verfasst: Montag 7. Juli 2014, 23:51
Aha, dachte nur, weil das X unterstrichen ist. Ist doch wohl das Kennzeichen für einen Hot-Key, oder?
Klaus
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2014, 07:56
ja, da hast Du Recht.
Solch ein Hotkey ist für mich nur im Design des Formulars sichtbar aber nicht im Programmtext suchbar.
Da müßte ich jedes unterstrichene Zeichen in einem Knopf im Kopf haben oder genauer hinsehen :oops:
Der Knopf "Exit" wird mit Hotley Alt-X ohne mein weiteres Zutun ausgelöst.
In der Behandlung des Klicks wird nur geprüft, ob QSLs in der Liste sind. Dann erscheint der Message-Dialog.
Ansonsten müßte das Fenster in jedem Fall geschlossen werden.
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2014, 11:51
Ja, sobald im Call-Feld etwas eingetragen ist, geht Alt-X nicht, aber sobald das leer ist wird Alt-X wirksam. Naja, ist auch kein Problem.
73 Klaus
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2014, 14:52
Dieses Verhalten tritt bei mir nicht auf, Alt-X schließt immer.
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2014, 17:46
Habe nochmal probiert: nur wenn der Cursor im Call-Feld steht, geht Alt-X immer, sonst nicht.
Klaus
Verfasst: Dienstag 8. Juli 2014, 18:12
Bei mir egal ...
