Call aus Cluster ins Log übernehmen
Verfasst: Freitag 19. September 2014, 22:22
von DM2AUJ
Hallo, hat hier jemand eine Idee:
Habe UCX auf PC im Shack und auf dem Laptop installiert(A-QTH). Wenn ich zu Hause am PC in der Cluster-Anzeige doppelt auf das Call klicke, wird das Call gleich ins wrk-Fenster übernommen, aber das gleiche geht nicht auf dem Laptop, obwohl QRG,Zeit+Betriebsart übernommen werden. Fehlt das irgendwo ein Häkchen?
Tnx für die Hilfe im voraus.
Wolf
DM2AUJ
Re: Call aus Cluster ins Log übernehmen
Verfasst: Samstag 20. September 2014, 08:40
Hallo Wolf,
es gibt im Programm keine Möglichkeit, vom DX-Cluster nur Frequenz+Mode zu übernehmen und nicht das Call (die Zeit wird nie übernommen).
Habe von so einem Verhalten noch nie gehört.
Was passiert denn im Call-Feld? Wird voriger Eintrag gelöscht oder bleibt er?
Ist es egal, wo Du im DX-Fenster hinklickst (oben/unten) oder geht es manchmal?
Stimmt die übernommene Frequenz genau?
Verfasst: Samstag 20. September 2014, 17:41
DM2AUJ hat geschrieben:Hallo, hat hier jemand eine Idee:
Wolf
DM2AUJ
@Wolf, klickst Du auf dem Laptop auch in der richtigen Geschwindigkeit? :mrgreen:
Bei mir funktioniert das auf allen Geräten problemlos ohne besondere Einstellungen
73 Klaus DL1DTL
Verfasst: Sonntag 21. September 2014, 17:03
von DM2AUJ
Hallo Ben+Klaus,
danke für die schnelle Antwort. Der Fehler lag bei mir, habe das Häkchen bei Windows<Cluster vergessen, stattdessen hat das Programm Telnet geöffnet, wo das Cluster lief.
Man lernt eben nie aus!
Danke nochmals und dann bis zum nächsten Problem ;-))
Wolf
DM2AUJ
Verfasst: Sonntag 21. September 2014, 18:17
Hallo Wolf,
das Telnet-Fenster wird bei dieser Einstellung immer geöffnet, man kann es aber hinter anderen (z.B. DX-Cluster) verstecken oder minimieren, da es nur in bestimmten Fällen gebraucht wird.
