Kopfzeile Anzeige 2X Eigenes Rufzeichen
dl3nbl
Beitrag von dl3nbl »
In der Kopfzeile von meinem Log ist mein Rufzeichen zweimal zu sehen....
Was mache ich falsch ?
73, Gerhard, dl3nbl
Re: Kopfzeile Anzeige 2X Eigenes Rufzeichen
Hallo Gerhard,
du hast dann einen "Operator" mit deinem Rufzeichen angelegt. Zur Beseitigung macht folgendes:
im Menü "Settings" -> "Operator" -> "Select/Create Operator" -> "Chief OP" anklicken
Jetzt ist alles wieder beim alten.
Auszug aus der Hilfe
Settings->Operator hat geschrieben:Operator
Verschiedene Operatoren können definiert werden, um Rufzeichen, Name, Standort, Leistung, CW-Einstellungen, Standardtexte, Fensterpositionen und QSL-Layout individuell zu variieren.
Zur Auswahl des aktuellen Operator kann
  • ein bereits definierter Operator aus der Liste ausgewählt werden,
  • ein neuer Operator-Name eingegeben werden
    (max. 7 beliebige, in Dateinamen zulässige Zeichen, z.B. Rufzeichen) oder
  • der Hauptoperator mit "Chief-OP" gewählt werden.
Ein neuer Operator wird mit den aktuellen Einstellungen initialisiert.
Die Operator-Einstellungen werden im Daten-Verzeichnis gespeichert (s.a. Programm-Start).
Tip:
Bei Operator kann auch die Abkürzung eines portable QTH's (wenn unter Homecall/p gearbeitet wurde) eingetragen werden, um ein gemeinsames Log für alle QSOs aus dem eigenen Land zu führen, aber verschiedene QSL-Layouts zu verwenden (s. auch QSO-Import-UCXLog).
dl3nbl
Lieber Dominik,
das hat funktioniert. Danke.
Wie schon bei einigen anderen Fehlermeldungen früher, geht das "Ratz Fatz" bei euch.......
73 de Gerhard dl3nbl
