Error bei Start Settings
Verfasst: Freitag 24. Oktober 2014, 22:30
von DL9GTB
wenn ich UCXLog starte und auf Settings klicke erhalte ich immer diese Fehlermeldung:
Was läuft schief?
Re: Error bei Start Settings
Verfasst: Freitag 24. Oktober 2014, 22:34
welche Windowsversion?
Benutzt du die parallele Schnittstelle in UcxLog?
Siehe außerdem hier:
viewtopic.php?f=33&t=1133&p=10248&hilit=DLPORTIO#p10248
Verfasst: Samstag 25. Oktober 2014, 13:59
von DL9GTB
Ich benutze Win7 prof. Die parallele Schnittstelle nutze ich nicht.
Verfasst: Montag 27. Oktober 2014, 11:23
dieses Problem ist eine Windows-Fehlermeldung beim Laden der Library DLPORTIO.DLL.
Diese trat vereinzelt auf und ist eigentlich schon lange durch eine zusätzliche Einstellung in Windows abgeschaltet.
Warum das bei Dir nicht wirkt, ist unklar.
Du kannst beim Start des Programms den zusätzlichen Startparameter -NOLPT anhängen (ab 7.44 Beta 22), dann sollte das komplett abgeschaltet sein.
Bsp.:
UcxLog-Icon, Eigenschaften - Ziel:
D:\UcxLog\UcxLog.exe "D:\logs\..." -NOLPT
Verfasst: Samstag 1. November 2014, 11:28
von DL9GTB
Danke Ben, hat geklappt. :)
