"F" rechts oben unterhalb von SET COUNTRY
Verfasst: Dienstag 22. September 2015, 10:56
von dl3nbl
Hallo miteinander,
seit neuesten erscheint bei mir ein "F" rechts oben unterhalb von SET COUNTRY.
Es ist schwarz und gelb unterlegt.
Meine Frage: was bedeutet das ?
73, gerhard, dl3nbl
Re: "F" rechts oben unterhalb von SET COUNTRY
Verfasst: Dienstag 22. September 2015, 11:11
Hallo Gerhard,
dieses Feld zeigt, dass Du den Upload Deiner TRX-Frequenz aktiviert hast. Gelb bedeutet, dass die aktuelle Frequenz nicht zur Verfügung steht (TRX aus oder nicht verbunden?).
Einzustellen ist dies unter "Settings" -> "Log Cloud". Dort im Fenster rechts unten als "Upload / publish own TRX frequency".
Die Hilfe sagt hierzu:
Lädt zyklisch (alle 3s) die Frequenz des eigenen TRX in kHz auf die Frequenz-Webseite http://www.ucxlog.com/cloud/frequency/< ... chen>.html (z.B. http://www.ucxlog.com/cloud/frequency/DL7UCX.html), wenn sie sich geändert hat.
Im Hauptfenster signalisiert ein F mit grünem Hintergrund, daß der Upload erfolgt ist, bei gelbem Hintergrund ist der Upload (noch) nicht erfolgt oder der TRX ist offline.
Die Frequenz-Webseite kann mit "iframe ..." in andere Webseiten eingebaut werden.
Verfasst: Dienstag 22. September 2015, 17:46
von dl3nbl
Das ging schnell.... vielen Dank. Wieder was gelernt.
73, gerhard, dl3nbl
