Fehlermeldung
Verfasst: Montag 12. Oktober 2015, 17:31
von DL9GTB
ich bekomme seit Kurzem die unten angezeigte Fehlermeldung. Der Logupload nach Beenden des Programm scheint auch nicht zu klappen. Sonst ging das immer ufb. Was ist hier faul?
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Montag 12. Oktober 2015, 17:32
von DL9GTB
Hinweis: Internet, Cluster usw. funktioniert. Es liegt also nicht an einer gestörten Internetverbindung. ;-)
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Montag 12. Oktober 2015, 17:35
Für den Cloud-Upload ist ein Update auf 7.53 notwendig, da der Zugang möglicherweise gehackt wurde.
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Samstag 17. Oktober 2015, 10:45
von DL9GTB
Hat geklappt, danke. :)
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Mittwoch 2. Dezember 2015, 13:24
Fehlermeldung beim Upload (Log Cloud)
aufgetreten mit der aktuellen Beta.
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Mittwoch 2. Dezember 2015, 13:31
bei mir gerade noch einmal von QRL aus versucht und es funktionierte problemlos. Hast Du das Problem computerübergreifend oder nur auf einem?
Hast Du schon die üblichen Verdächtigen kurz außer Kraft gesetzt (Virensoftware, Firewalls, etc.)?
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Mittwoch 2. Dezember 2015, 14:50
Sieht nach einem Server-Fehler aus.
Probiere es bitte noch einmal.
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Mittwoch 2. Dezember 2015, 20:22
soeben probiert und jetzt gab es keine Fehlermeldung.
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Mittwoch 2. Dezember 2015, 20:32
warten wir mal ab.
Das Verfahren des Cloud-Uploads mußte aus Sicherheitsgründen total umgestellt werden.
In der Summe scheint es aber sehr gut zu laufen, solange das hier ein Einzelfall bleibt.
Es gibt auch keine wirkliche Alternative, u.U. muß ich einen besseren Server anmieten.
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Donnerstag 3. Dezember 2015, 10:51
es könnte auch am Übertragungsweg gelegen haben(?). Mein DSL ist nicht gerade das Schnellste .
Am Verlauf war zu erkennen, daß der Upload zu 100% erfolgt sein müsste, dann gabs die Fehlermeldung.
Nach dem 3.Anlauf (1x am Vortag ) funktionierte es. Ich werde weiter beobachten und ggfs berichten.
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Donnerstag 3. Dezember 2015, 14:20
wie schnell ist denn Dein Upload?
Es kann bei 2 bis 3 Minuten einen Laufzeit-Abbruch geben.
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Donnerstag 3. Dezember 2015, 16:42
DL7UCX hat geschrieben:
knapp 3 Minuten dauert es schon
Wolfgang
Re: Fehlermeldung
Verfasst: Donnerstag 3. Dezember 2015, 16:53
Oje, das sind ja dann grob nur reichlich 100 kbit/s.
Das wird das Problem sein, habe keine kurzfristige Lösung, sri.
