Internal DX-Spot in Bandmap
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2015, 13:49
folgende Situation: Im DX-Cluster wird G6ITU gemeldet und auch entsprechend in die Bandmap eingetragen (ich habe einen Watch-Eintrag hinzugefügt, damit man es besser sehen kann). Dieses Call ist aber falsch / unvollständig, denn ich höre auf der Frequenz HG6ITU und dieses Call habe ich bereits auf 40m, CW gearbeitet. Also wollte ich das in der Bandmap mit einem Internem Spot (Crtl+I) korrigieren. Wie auf folgendem Bild ersichtlich ist, wird der interne Spot im DX-Cluster Fenster angezeigt, findet jedoch keine Berücksichtigung in der Bandmap.
Ist das aus einem bestimmten Grund so gewollt?
Re: Internal DX-Spot in Bandmap
Verfasst: Donnerstag 15. Oktober 2015, 10:00
bei mir überschreibt ein interner Spot eine DX-Cluster-Message.
Ich denke, das Verhalten bei Dir liegt an zwei Gründen:
1. Die Station des internen Spots ist schon geloggt. Das überschreibt den internen Spot, weil er ja erledigt ist.
2. Wegen der Unsicherheit der Frequenzmessung der Spotter (besonders bei RBN: gleiche Station mit Spots plus/minus 300 Hz) werden dicht benachbarte Spots zusammengefaßt (interner Spot ist nur 100Hz tiefer als geloggtes QSO).
Verfasst: Donnerstag 15. Oktober 2015, 10:02
Okay, Danke.
