Übernahme Funktionstasten-Belegung
Verfasst: Sonntag 20. Dezember 2015, 13:06
von DJ4KW
Unter welchen Umständen/Voraussetzungen können für ein Rufzeichen eingerichtete F-Tasten-Belegungen für ein anderes Rufzeichen übernommen werden?
Beispiel: Ich bin RTTY-OP an der Clubstation; möchte nun QSOs mit meinem eigenen Rufzeichen loggen, habe aber nur F-Tasten für CW, SSB, aber der F-Tasten-Satz für RTTY ist leer, Kann ich eine Datei kopieren? Auch mit der Einschränkung, dass dann die Belegungen für CW und SSB sowie anderes überschrieben wiwrd?
Re: Übernahme Funktionstasten-Belegung
Verfasst: Sonntag 20. Dezember 2015, 13:13
Hallo Gerd,
im "Send"-Fenster kannst du recht klicken. Es kommt eine Auswahl "Copy ALL F.. textes to clipboard".
Jetzt kannst Du das andere Log starten und an gleicher Stelle über die Option "Copy clipboard into ALL F.. texts" die F-Texte befüllen.
Wenn Du einen Zwischenweg über eine Textdatei gehst (auf Rechner A dort einfügen und auf Rechner B wieder alles kopieren), kannst Du die Texte von PC A nach PC B transportieren.
Verfasst: Sonntag 20. Dezember 2015, 21:10
Hallo Gerd,
einfacher geht es über Settings--->Import Settings for Station +QSL Layout.
Mit dieser Funktion erfolgt der Import der UcxLog.ST2 aus dem anderen Logprogramm.
In der ST2 sind auch die Belegungen der F-Tasten abgelegt.
Wenn Du Deine UcxLog.ST2 vor dem Import (als Kopie) sicherst bleiben Dir die eigenen ursprünglichen Einstellungen erhalten.
