Button zurück auf alte QRG/Mode
Verfasst: Sonntag 3. Januar 2016, 11:51
von dl3ami
Hallo allerseits,
vielleicht gibt es die Funktion in UCX-Log irgendwo, oder es lässt sich ein vernünftiger Bedienalgorithmus finden... Aber ich frage trotzdem...
Ich vermisse einen Button "zurück auf alte QRG/Mode". Das hat sich bei meinem früheren Logprogramm sehr gut gemacht.
Ich beobachte auf einer QRG eine DX-Station. Eine DX-Meldung verführt mich dazu auf die neue QRG zu wechseln, ob ich da was höre.. Ich arbeite dort, oder es ist nix zuhören - also zurück auf die alte QRG.... Verflixt - welches Band war das / welcher Mode eigentlich, geschweige denn welche QRG?? - einfach den "Zurück-Button" und ich bin wieder da.
Ich weiß, das sich UCX-Log die letzte QRG auf jedem Band merkt - aber das ersetzt meines Erachtens nicht so einen "Zurück-Button".
Ob sinnvoll oder realisierbar, das kann ich nicht einschätzen (auf jeden Fall sind die Fenster schon ziemlich voll)...
HNY + 73 de Wolfram DL3AMi
Re: Button zurück auf alte QRG/Mode
Verfasst: Sonntag 3. Januar 2016, 12:55
von DL9GTB
Das ist mir auch schon oft passiert, so ein Button wäre nicht schlecht. Ob das realisierbar ist?
73 de Torsten - DL9GTB
Verfasst: Sonntag 3. Januar 2016, 13:43
von dl3ami
Ich möchte meine Frage sicherheitshalber noch mal etwas präzisieren:
"Zurück-Button" nur bei QRG-Wechsel durch anklicken einer DX-Meldung im Bandmap- oder DX-Cluster-Meldungs-Fenster..
Alles andere erscheint mir nicht praktikabel.
Verfasst: Sonntag 3. Januar 2016, 14:52
in der Help, Kapitel "Hot-Keys" steht:
Umschalt+Esc
Wie Esc, wenn Meldung aus DX-Cluster-Fenster übernommen und nicht verändert wurde, zurück zu voriger Frequenz/Mode.
Verfasst: Sonntag 3. Januar 2016, 18:26
von dl3ami
Danke Ben,
wer lesen kann kommt weiter im Leben......
Verfasst: Montag 4. Januar 2016, 15:20
von dk1wi
Tolle Sache - wieder was gelernt
Verfasst: Dienstag 5. Januar 2016, 12:37
von dl3ami
ein Fehler hatte bei mir das Funktionieren von "Umsch + ESC" verhindert.
Ben hat das Problem in der V 7.56 Beta 25 behoben....
ich kann nur sagen - schnell, schneller am schnellsten
So gut und schnell habe ich noch nicht mal wirklich teuer bezahlten Support erlebt...
Danke!!!!!
Verfasst: Dienstag 5. Januar 2016, 14:24
Verfasst: Donnerstag 2. März 2017, 21:07
von DL1ONI
die Tastenkombi "Umsch + ESC" funktioniert bei mir seit einiger Zeit schon nicht mehr...
Ich betreibe UcxLog (derzeit 7.72) auf einem Win7-Laptop.
Was kann da die Ursache sein?
Vielen Dank!
Olli, DL1ONI
Verfasst: Freitag 3. März 2017, 10:49
Hallo Olli,
geht bei mir auch nicht mehr.
Die Tastenkombination kommt in UcxLog gar nicht mehr an, d.h. wahrscheinlich fängt die ein anderes (System-)Programm vorher schon ab.
Kann auf die Schnelle in den Suchmaschinen hierzu nichts entdecken ...
Sieht nicht gut aus, ein anderer Hotkey wäre besser ...
Verfasst: Sonntag 5. März 2017, 09:29
es scheint mir sinnlos zu sein, dem Hotkey "Umschalt+Esc" weiter nachzujagen.
Alle anderen Esc-Kombinationen (ALT, CTRL) sind sowieso schon vom System belegt.
Ich werde die Funktion auf
"Umschalt+Entf" legen.
Diesem Hotkey war bisher aus Kompatibilitätsgründen "Löscht alle Zeichen rechts vom Cursor" zugeordnet.
Dafür gibt es aber auch noch weitere Hotkeys (Strg+Entf, Strg+K), die ich außerdem nicht als besonders wichtig erachte.
So geändert in Version 7.73 Beta 25.
Verfasst: Mittwoch 8. März 2017, 19:14
von DL1ONI
bestens umgesetzt in Version 7.73, vielen Dank!
73 de Olli, DL1ONI
