Verzögerung durch " & "
Verfasst: Montag 22. August 2016, 21:04
bei Verwendung von " & " im F3-Text ( &Pcalv tu Ocall ) kommt es nach ca. 500 QSO zu Verzögerungen bei der Textausgabe.
Die Verzögerung ist so hoch, daß die Gegenstation mitunter nachfragt.
Die Ursache der Verzögerung liegt m.E daran, daß das Speichern des Backup auf den USB-Stick zu lange dauert.
Beim Speichern auf ein internes LW tritt habe ich dieses Problem noch nicht beobachtet.
Wäre es möglich, das Speichern erst nach dem Senden des Textes vorzunehmen?
