Logauswahl bei Programmstart
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 17:37
von DL9GTB
wenn ich die UcxLog.exe direkt, also ohne Verknüpfung mit Log- Parametern starte kommt dieses Abfragefenster.
Da ich ohnehin nur ein Log habe möchte ich dieses Fenster los werden, wie bekomme ich das hin? Falls Fragen nach dem warum auftauchen. Ich habe neben UcxLog noch andere Programme wie CW-Skimmer usw. laufen. Die möchte ich alle automatisiert starten. Und da stört mich dieses Fenster, ich benötige diese Logauswahl nicht.
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Logauswahl bei Programmstart
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 18:15
Hallo Torsten,
ich benötige diese Logauswahl auch nicht.
Deshalb starte ich UcxLog mit der Ikone auf dem Desktop,
die bei Installation angeboten wird.
73 Diet, DL3KVR
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 18:37
von DL9GTB
Ja und das sieht bei mir so aus:
F:\UcxLog\UcxLog.exe "F:\UcxLog\Logs\DL9GTB"
Die Applikation für die Autostarts die ich verwende unterstützt aber keine Parameter. Ich habe mich zwischenzeitlich mit einem Umweg über eine Batchdatei beholfen. Evtl. gibt es noch einen kleinen Trick den uns Ben verraten wird um das Fenster deaktivieren zu können.
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 20:47
Entschuldige!
Ich hatte überlesen, daß Du UcxLog auch über Autostart ladest.
Verfasst: Montag 27. August 2018, 07:52
dieses Auswahlfenster ist sinnvoll und notwendig, weil es sporadisch vorkommt, daß das UcxLog-Start-Icon kaputt gemacht wird.
Und (nur) in dem Startparameter verbirgt sich der Weg zu den Logdaten, damit mit mehreren Icons verschiedene Logs angesprochen werden können.
Wenn dieser Weg verloren geht, sind die meisten Anwender ratlos.
Daher bietet UcxLog in diesem Fehlerfall die schon einmal verwendeten Logs zur Auswahl an.
Über eine Batchdatei hat Torsten sein spezielles Problem ja bereits gelöst.
Verfasst: Montag 27. August 2018, 08:37
von DL9GTB
Danke für die Info Ben. Wenn es keine einfache Möglichkeit zur Deaktivierung des Abfragefensters gibt kann man nichts machen, hätte ja sein können. Ich lasse das dann weiter über die Batchdatei laufen, kein Problem.
Verfasst: Montag 27. August 2018, 08:41
Hallo Torsten,
ohne Startparameter und ohne "Notabfage" wüßte UcxLog nicht, wo das Log liegt ...
