Seite 1 von 2
Ausblenden von RBN-Meldungen
Verfasst: Montag 20. Mai 2019, 20:58
von dk1wi
jetzt habe ich länger gesucht, konnte aber nichts finden. Gibt es eine Möglichkeit, Rufzeichen welche aus RBN gemeldet werden, auszuschließen? Set Watch beschreibt ja eher das Einblenden von Rufzeichen/Clubmember usw.
Geht das auch anders herum?
Danke für die Hilfe!
73s
Erhard, DK1WI
Re: Ausblenden von RBN-Meldungen
Verfasst: Montag 20. Mai 2019, 21:17
Hallo Erhard,
ich denke, "Set Watch" dient auch dem Ausblenden.
Die Help sagt hierzu:
NOT: Das (komplette) Rufzeichen in "Watch call" NIE anzeigen.
'/B' unterdrückt alle Baken-Calls '.../B'.
Mit dem Zeichen * am Ende werden alle Rufzeichen, die genau so beginnen, nicht angezeigt.
NOT from: Zeige KEINE Meldungen von diesem Absender-Rufzeichen.
Verfasst: Montag 20. Mai 2019, 21:21
von dk1wi
Genial! Das habe ich gesucht. Dann werde ich mir das mal setzen.
Vielen Dank Ben!
Verfasst: Donnerstag 23. Mai 2019, 23:00
von dk1wi
Also: das klappt hervorragend mit dem Ausblenden von Rufzeichen über Set Watch. Ausnahme: 60m, wenn ich beispielsweise eine zweite Map starte. Klappt das vielleicht grundsätzlich nicht bei zusätzlichen Band-Maps?
Besten Dank für jede Hilfe.
73s
Ed, DK1WI
Verfasst: Freitag 24. Mai 2019, 07:39
Hallo Ed,
die ganzen Watch-Einstellungen beziehen sich nur auf das DX-Cluster-Fenster (dort liegen sie ja) und nicht auf die Bandmaps.
Verfasst: Freitag 24. Mai 2019, 09:24
von dk1wi
o.k. - danke Dir!
Re: Ausblenden von RBN-Meldungen - ONLY-from
Verfasst: Dienstag 11. Juni 2019, 07:45
von DL5KW
Hallo
Ich suche eine Möglichkeit, nur Meldungen eines Users anzuzeigen. Also das Gegenteil von "NOT-from". Ein "ONLY-from". Ich weiss, ein exotischer Wunsch, aber auf dem 6-Meter-Band wäre es manchmal hilfreich. Dort will ich nur Meldungen sehen, die nur lokal aus meiner geographischen Nähe kommen.
VY 73 Paul DL5KW
Verfasst: Dienstag 11. Juni 2019, 19:50
Hallo Paul,
dann solltest Du einfach einen eigenen Skimmer laufen lassen und im Telnet-Fenster connecten.
Verfasst: Freitag 10. Januar 2020, 10:20
von DM2DZM
Moin, ich habe zwar nichts verändert aber bei mir werden im Cluster keine spots mehr von 5,3 angezeigt, es fehlt auch ob links das kleine Viereck wo die Bänder stehen
was hab ich den da wieder verstellt?
Verfasst: Freitag 10. Januar 2020, 17:42
ich kann mir nicht recht vorstellen, welches "kleine Viereck" wo fehlt.
Schick mir bitte einen Screenshot per E-mail.
P.S.: Hast Du in "Settings-Station-Special-Additional bands" einen Haken bei "5.3" ?
Verfasst: Freitag 10. Januar 2020, 17:55
von DM2DZM
- screen.JPG (16.48 KiB) 10331 mal betrachtet
den meint ich Ben und ja der Haken ist drin, vielleicht ist was kaputt, hatte Letztens eine Neuinstallation machen müssen
Verfasst: Freitag 10. Januar 2020, 18:50
Wenn der Haken drin ist, muß das Feld 5.3 angezeigt werden.
Welche UcxLog-Version ?
Verfasst: Freitag 10. Januar 2020, 19:20
von DM2DZM
7.99
Verfasst: Freitag 10. Januar 2020, 19:43
Ich weiß nicht, wie Du das schaffst.
- screen.jpg (6.72 KiB) 10327 mal betrachtet
Verfasst: Samstag 11. Januar 2020, 06:58
von DM2DZM
ja das möchte ich auch wissen hi
habe es nun Gestern neu installiert, nun ist es wieder da
