Verfasst: Donnerstag 16. November 2006, 20:06
In Beta 3 kann man nun auch an den Contest-Work-Fenstern ziehen.
Und auch die OMs, die mit Schieben an den Seiten (statt Ecken) die Fenster nicht mehr kleiner bekommen haben, sollten nun eine Veränderung erreichen können.
Es würde mich auch interessieren, ob das überhaupt jemand benutzt, nach dem früher oft geäußerten Wunsch hätte ich mehr Resonanz erwartet.
Verfasst: Sonntag 19. November 2006, 21:09
von dl3bwg
Hallo Ben!
Habe gerade mal die Beta 3 runtergeladen und "durchgetestet" - da ich mit zwei Bildschirmen an einem Rechner arbeite, macht es sich ganz gut. Man kann das Contest-Work-Fenster und das Send-Fenster zusammen mit der Bandmap auf einem 17" Monitor (1024x768) voll aufziehen, was sehr übersichtlich aussieht und auch den OM´s in der "zweiten Reihe" eine gute Ãœbersich gewährt und der OP kann fast ohne Brille arbeiten
!- hi -
Ansonsten wird es die Praxis zeigen! Vom Grundsatz her scheint es jedoch sehr gut zu sein!
vy 73 Reinhard, DL3BWG/DR3R
Verfasst: Montag 20. November 2006, 07:33
von dm2kl
sorry, bin erst jetzt zum Testen der neuen Beta gekommen. Die Fenstervergrößerung funktioniert klasse- sogar den Font hast Du skaliert. Jetzt ist das Arbeiten an moderneren Rechnern/Monitoren deutlich entspannender. Falls Du das Edit-Fenster auch veränderbar auszulegen planst, solltest Du meiner Ansicht nach auf die Fontskalierung verzichten (oder zumindest primär die Felder komplett darstellen (kein Scrollen mehr erforderlich).
Auch die QSL-Manager-Datenbank stellt eine beträchtliche Vereinfachung dar - nach dem letzten CQ-WW-DX-Contest habe ich Stunden mit der Recherche zugebracht.
Vielen Dank nochmal und vy 73 de
Kay (DM2KL)
Verfasst: Mittwoch 22. November 2006, 22:14
bei mir ist im Send-Fenster und im Work-Fenster der untere Rand etwas zu weit oben, d.h. die letzte Zeile wird teilweise abgeschnitten.
Liegt das an mir? oder muss da noch was vom Format anders neingestellt werden. Ansonsten ist das Vergrößern eine feine Sache.
Verfasst: Freitag 24. November 2006, 21:16
downloade doch nochmal die aktuelle Beta-Version, ist immer noch die 3, habe aber Kleinigkeiten angepaßt.
Noch ein Tip: Keinen großen "Schriftgrad" unter Windows einstellen!
Verfasst: Mittwoch 24. Oktober 2007, 12:13
konnte den Fensterfehler nun auch provozieren.
Tritt bei Anzeige -> Darstellung -> "Windows XP-Stil" auf (nicht immer), bei "Windows klassisch" ist es ok.
Ursache ist der immer breitere Fensterrand, je neuer das Windows ist.
Je nach Fenstertyp macht Windows das Fenster gegenüber der Entwurfsgröße dannn außen größer oder innen kleiner.
Es wird also doch noch eine Beta 38 geben...
Verfasst: Mittwoch 24. Oktober 2007, 22:01
von DL6LZM
Fensteransicht ist unter XP in Ordnung. Vista kann ich erst nachher testen.
Vy 73 de DL6LZM/Peter
Verfasst: Donnerstag 25. Oktober 2007, 07:41
von DL6LZM
unter VISTA ist das Fenster-Problem mit der Beta 38 noch present.
Verfasst: Donnerstag 25. Oktober 2007, 12:13
ich nehme aber an, daß es unter Vista zumindest noch nie besser war, oder?
Ein anderer User hat anscheinend keine Probleme unter Vista.
Auch unter XP konnte ich das Problem erst nach einigem "Rumspielen" an den Desktop-Einstellungen provozieren, dann war es aber permanent da.
Verfasst: Donnerstag 25. Oktober 2007, 13:43
von DL6LZM
@Uwe
http://www.dl7ucx.de/UcxLogBeta.zip
@Ben
Richtig, unter VISTA war es noch nie besser.
Unter XP war es, zumindest bei mir mit einer Beta aufgetaucht. In der 6.13 gab es da keine Probleme.
