eQSL ADIF FEHLER
Verfasst: Samstag 10. August 2019, 14:36
von DL2AMM
ich weis nichts mehr , sitze seit Sunden an einem Problem, ich bekommen von eQSL ROTE Fehleranzeige, von FT8, FT4 SSTV, SIM31 ... QSOs,
Bin über HILFE dankbar.
Beste Grüße, DL2AMM Manfred
- EQSL-ERR.JPG (117.5 KiB) 6635 mal betrachtet
Re: eQSL ADIF FEHLER
Verfasst: Samstag 10. August 2019, 15:13
von DL2AMM
... ich glaub ich hab was gefunden....
We accept up to ADIF V3.1.0 logs
steht in eQSL, aber ich habe nur ver 3.0.8
Verfasst: Samstag 10. August 2019, 17:04
Hallo Manfred,
da steht "up to ... 3.1.0", also bis 3.1.0, da ist 3.0.8 enthalten.
Schick mir mal das ADIF-File, UcxLog kennt doch den Mode SIM31 gar nicht.
Verfasst: Sonntag 11. August 2019, 09:03
Hallo Manfred,
diese Fehler sind verständlich:
- FAX/SSTV gibt es als Mode nicht, nur FAX oder SSTV
- SIM31 ist ein Mode, den UcxLog nicht kennt und den es folglich auch nicht standardgemäß als SUBMODE:SIM31 von MODE:PSK ausgibt,
sondern falsch als MODE:SIM31
Das kannst Du durch Korrektur des Modes in FAX oder SSTV oder PSK beheben.
Warum PSK, MFSK und FT4 als falsch erscheinen, verstehe ich nicht, die ADIF-Einträge sehen ok aus.
Verfasst: Sonntag 11. August 2019, 09:55
von DL2AMM
danke für die Mühe,
FAX/SSTV - da ist im LOG NUR SSTV drinn ...
SIM31 - also in PSK wandeln...
vy 73
DL2AMM Manfred
Verfasst: Sonntag 11. August 2019, 19:51
Hallo Manfred,
auch in dem ADIF-Record
<call:6>IZ3VDA <qso_date:8>20171227 <time_on:4>1600 <band:3>40M <mode:4>SSTV <freq:5>7.165
<station_callsign:6>DL2AMM <name:6>DONATO <comment:12>SSTV . EQSLL
<dxcc:3>248 <cont:2>EU <cqz:2>15 <ituz:2>28 <gridsquare:6>JN65DX
<rst_sent:3>599 <rst_rcvd:3>599
<lotw_qsl_sent:1>Y <lotw_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <eqsl_qsl_rcvd:1>N <qsl_sent:1>Y <qsl_rcvd:1>Y <eor>
ist
nur SSTV drin, der Fehler muß bei eQSL liegen.
Verfasst: Mittwoch 14. August 2019, 07:47
von DL5MG
FT4 wird in EQSL als Submode von MFSK geführt, warum auch immer....
Also alle FT4 QSOs als Mode "MFSK" uploaden, dann sollten sie richtig erkannt werden.
73 de Frank
Verfasst: Mittwoch 14. August 2019, 19:50
Hallo Frank,
genau das macht doch UcxLog
Das stand in der ADIF-Datei von Manfred zur letzten Zeile der Tabelle mit rotem Mode FT4:
<call:6>IT9ISS <qso_date:8>20190808 <time_on:4>2041 <band:3>20M <mode:4>MFSK <submode:3>FT4 <freq:6>14.080
<station_callsign:6>DL2AMM <comment:12>ERH-10,361HZ
<rst_sent:3>-06 <rst_rcvd:3>-11
<lotw_qsl_sent:1>Y <lotw_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>N <eqsl_qsl_rcvd:1>N <qsl_sent:1>N <qsl_rcvd:1>N <eor>
