Transceiver-Bezeichnungen
Verfasst: Sonntag 2. Februar 2020, 14:02
von dm2hw
vielleicht liegt es am fortschreitenden Alter, aber ich kann mir einfach über längere Zeiträume die TRX-Zuordnung nicht merken. D.h. welcher Transceiver steckt hinter welcher Nummer. Der dazu genutzte Notizzettel verschwindet auch immer wieder...
Deshalb vermisse ich zwei Sachen:
1. Unter Settings->Station->Transceivers: Unterhalb von "Disable ports" wäre noch Platz für ein Textfeld, in das man zur TRX-Nummer auch eine kurze Bezeichnung eintragen könnte. 10-12 Zeichen würden für die meisten reichen. Dann ist beim Durchblättern leichter erkennbar, welche Einstellungen zu welchem Gerät gehören.
2. Im Hauptfenster würde ich mir dann bei Mouse-over über den TRX-Nummern die Einblendung dieses Labels wünschen.
Falls du mal Zeit übrig hast
73 de Hannes, DM2HW
Re: Transceiver-Bezeichnungen
Verfasst: Sonntag 2. Februar 2020, 14:40
Hallo Hannes,
ich bin noch nicht sicher, ob das auch andere benötigen.
Ich würde in dem Fall einen Klebezettel an den Monitor heften.
Man könnte es auch im Menü "Windows - Notebook" eintragen (Hotkey: STRG+N).
Verfasst: Montag 3. Februar 2020, 11:56
von DM4YWL
DL7UCX hat geschrieben: ↑Sonntag 2. Februar 2020, 14:40
... ich bin noch nicht sicher, ob das auch andere benötigen. ...
Ich würde es auch begrüßen wenn der Hint angezeigt würde.
Verfasst: Montag 3. Februar 2020, 17:09
Wieviel Transceiver habt ihr denn an UcxLog angeschlossen
Verfasst: Montag 3. Februar 2020, 17:34
von DM4YWL
4 Geräte. 2x UKW + 2x KW
Verfasst: Montag 3. Februar 2020, 18:46
Würde bei dem Hint vielleicht der in "Settings-Station-Transceivers-CAT" ausgewählte Typ reichen ?
Verfasst: Montag 3. Februar 2020, 19:14
von DM4YWL
Hmm, dann würde da 2x Kenwood und 2x Icom stehen. Ich weis auch nicht wie.
Verfasst: Donnerstag 6. Februar 2020, 13:19
Hallo Hannes,
oder:
im Menü "Windows- Tune Data" die Spaltenbezeichnung in TRX1, TRX2, ... ändern (durch überschreiben)
in die Zeile darunter den TRX eintragen. (Eintrag für jedes Band)
HW?
Verfasst: Donnerstag 6. Februar 2020, 14:54
der Inhalt der unteren Zeile bei "Tune Data" ist Bandsegment-abhängig, das werden zu viele Einträge werden.
Ich finde immer noch, daß z.B. vier kleine Klebezettel mit den Nummern
1, 2, 3, 4
auf der Frontplatte des jeweiligen TRX das Problem auch sofort lösen würden
Verfasst: Montag 10. Februar 2020, 23:17
von dm2hw
sri, war ein paar Tage beruflich unterwegs...
TRXe stehen heute nicht immer auf dem Tisch, zum Teil werden sie remote bedient.
Die Zettelflut rund um den Monitor habe ich zusammen mit den Röhrenmonitoren entsorgt. Da war noch Platz dafür, heute sind die Monitore ja fast rahmenlos. Post-Its fallen spätestens nach 2 Wochen von alleine ab oder verdecken Bildschirminhalt. Was macht man bei einem Notebook?
Windows->Notebook wäre eine Notlösung. Bei wechselnden Operatoren an Club-/Contest-Stationen muss man diese Info-Position aber auch erst mal finden oder weitergeben...
Richtig intuitiv und benutzerfreundlich fände ich nur die direkte Doku bei den Einstellungen bzw. der TRX-Wahl. D. h. ich habe die Info ohne Umwege genau an der Position und zu dem Zeitpunkt an dem ich sie brauche.
Wie gesagt, falls du "Zeit dafür" haben solltest bzw. wenn es sich anbietet weil du wegen anderen Funktionen sowieso "in der Code-Gegend unterwegs" bist. Ist ja keine Funktionseinschränkung, würde nur die Bedienung erleichtern.
Aktuell hängen bei mir "nur" zwei ICOM-TRXe dran, an den anderen beiden (ältere Kenwood/Yaesu) arbeite ich noch...
73 Hannes
Verfasst: Mittwoch 12. Februar 2020, 09:26
Hallo Hannes,
ich lasse das Thema mal noch ein paar Tage reifen, komme sowieso nicht gleich dazu.
Verfasst: Donnerstag 14. Mai 2020, 10:45
nun hat es doch etwas länger gedauert.
Die Corona-Pause hat vielen Nutzern die Zeit gegeben, diverse Wünsche und Fragen an mich zu richten.
In Version 8.06 Beta 13 das Feld "Name" in den Settings-Station-Transceivers.
Verfasst: Donnerstag 14. Mai 2020, 14:30
von DM4YWL
vielen lieben Dank, genauso habe ich mir das vorgestellt.
