				Nachträgliche QSO Eingabe "Date" geht nicht
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 16:14
				von dl8sdc
				Beim nachträglichen QSO  Eigeben in der Maske QSO Work, Einstellung offline Manual, Haken bei use TRX raus, geht das Eingeben von einem anderen Datum nicht. zb 22.10.2019.
Bei der Uhrzeit UTC besteht kein Problem. Mach ich was falsch bei der Eingabe ?
Bei edit Log geht es.
VY 73 Manfred DL8SDC
				Re: Nachträgliche QSO Eingabe "Date" geht nicht
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 16:20
				Hallo Manfred,
wahrscheinlich klemmt es an der Einschränkung, daß kein Datum in der Zukunft eingeben werden kann.
Also erst Monat oder Jahr reduzieren.
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 17:27
				von dl8sdc
das ist es nicht. Es betrifft Eingaben rückwirkend von 2020.
Nur das Datum hakt. Teste mal bitte.
73 Manfred DL8SDC
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 17:29
				Hallo Manfred,
ich habe das natürlich probiert.
Welches Datum geht nicht ?
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 17:35
				von dl8sdc
				Ich habe in die QSO Eingabe mal den 22.10.2019 eingeben wollen.
Schon die Zahl 22 hat er nicht angenommen und eine andere einstellige Zahl angezeigt.
Es war aber auch schon der Fall, dass es bei mehrmaligen Eingaben, auf einmal ging.
Wurde das Programm dann neu gestartet trat der Fehler wieder auf.
73 Manfred DL8SDC
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 17:46
				von dl8sdc
				z.b Eingabe 22  für den Tag wird nicht angenommen, sondern eine einstellige Zahl angezeigt.
Dasselbe beim Monat. Nach mehrmaligen Versuchen geht es manchmal.
Bei Neustart des Programs wieder dasselbe.
73 Manfred DL8SDC
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 18:52
				Hallo Manfred,
ich nehme an, vor der Eingabe von
22.10.2019
stand im Feld der
07.02.2020.
UcxLog nimmt die erste 2 nicht an, weil es den
27.02.2020
noch nicht gibt.
Wenn Du zuerst beim Jahr
2019
eingibst, kannst Du dann auch den
22.10.
eingeben.
Bei den nächsten QSOs sollte es kein Problem mehr geben, da Du schon in 2019 bist.
Ja, das ist nicht elegant, aber ansonsten müßte später beim Loggen ein QSO in der Zukunft abgewiesen werden.
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 18:58
				Wahrscheinlich ist es das beste, den Maximalwert einfach auf das Ende des aktuellen Jahres zu setzen.
Nachtrag: So werde ich es ab Version 8.01 Beta 10 machen.
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:51
				von dl8sdc
				Warum komme ich da drauf ? Ich habe noch eine Lücke in meinen handschriftlichen
Logbüchern, da ist noch was nachzutragen und wo kein Logbuch mehr vorhanden ist,
wenigstens die vorhandenen QSLs als Log eintragen.
Dabei geht es halt mit dem Datum durcheinander auch bei der Jahreszahl.
Bisher habe ich das mit Log edit full gemacht. zuerst auf die Jahreszahl, dann das QSO eingetragen, dann sortiert.
Und es sollte halt, bei meinen Mengen, effektiv gehen. (Fehlerreduziert hi)
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:52
				Ich habe eingesehen, daß das schlecht zu bedienen ist und ändere es wie beschrieben ...
				Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:55
				von dl8sdc
				Danke schon im voraus für die Änderung
VY73 Manfred DL8SDC
