Hochlauf-Meldungen
Verfasst: Dienstag 14. April 2020, 21:22
von DL2MDZ
Hallo.
Beim starten von UCXLog kommt immer für ein paar Sekunden das Fenster "Hochlauf-Meldungen", bevor es sich von selbst wieder schließt.
Mit update auf Version 8.06 geht dieses Fenster nicht mehr von selbst zu. Kann man das irgendwo einstellen?
Rainer DL2MDZ
Re: Hochlauf-Meldungen
Verfasst: Mittwoch 15. April 2020, 10:37
Hallo Rainer,
ein paar Sekunden ist leicht untertrieben, früher 15 s, jetzt 20 s.
Trotzdem wurde es von vielen nicht gelesen.
Deshalb kommen jetzt alle Warnungen in Blau und das Fenster schließt sich bei Warnungen oder Fehlern
nicht mehr von selber.
Das habe ich bewußt so gemacht, damit es gelesen und beachtet wird
Bisher sind Warnungen gerne ignoriert worden, bis es zu Problemen kam, dann wurde ich befragt.
Nun muß man diese Warnungen bewußt schließen oder die Ursache beseitigen.
Es erreichen mich immer mehr Fragen, die mit ein bißchen Aufmerksamkeit überflüssig wären.
Diese Aufmerksamkeit versuche ich mit allerlei Meldungen zu erzwingen, weil es manchmal einfach zu viel wird
Verfasst: Mittwoch 15. April 2020, 21:52
von DL2MDZ
Hallo Ben.
Danke für die Info.
Ich brauche mich wohl nicht mehr outen das ich das auch nicht so verfolgt habe.
Das habe ich schon mit den ersten Frage getan.
Danke für deinen support.
Rainer DL 2 MDZ
Verfasst: Donnerstag 16. April 2020, 19:10
Hallo Rainer,
das war jetzt kein Vorwurf an Dich, sondern ein allgemeiner Hilferuf, daß ich an der Grenze bin, es nicht mehr zu schaffen.
Verfasst: Sonntag 19. April 2020, 22:56
von DL2MDZ
Hallo Ben.
So habe ich das auch nicht aufgefasst, alles gut.
Ich kann mir vorstellen das du mit dem Programm und den vielen Fragen oft an die Grenzen kommst.
Deshalb auch mein ehrlich gemeintes Danke.
vy 73
Rainer DL2MDZ
Verfasst: Sonntag 5. Juli 2020, 15:44
von pf5x
I understand your reasoning with the start-up messages. However, once you got rid of the warnings/errors, it would be nice to switch it off or at least make the dwell time a lot shorter (e.g. 5 sec).
I also found that if you log a station while the start-up messages are still on (w/o warning though ...), the start-up message does NOT close.
73,
Enno, PF5X
Verfasst: Montag 6. Juli 2020, 09:25
Hello Enno,
In case of no warnings and no errors I reduced the display time to 10 seconds in version 8.07 Beta 3.
I can not reproduce this behavior, neither theoretical nor practical:
The messages only remain displayed if Ucxlog is not the active program on desktop.
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2020, 12:21
von PA2Z
How do I get rid of the "Entry skipped" messages? Changing the country does not do the trick
Verfasst: Mittwoch 14. Oktober 2020, 12:58
Check the file CNTY_OWN.TXT and delete all lines which are different to the main country list.
If you send necessary entries to me, I will add these special callsign to the main country list and you can delete the whole file.
Verfasst: Donnerstag 15. Oktober 2020, 01:09
von PA2Z
Problem solved, thank you for quick answer.
Verfasst: Montag 2. November 2020, 11:46
von DL9GTB
Auch ich bin einer von den Usern die davon genervt sind, bei jedem Programmstart das Fenster wegklicken zu müssen. Bei mir wird in blauer Schrift angezeigt das zyklische Backups auf einem anderen Laufwerk liegen sollten. Da ich meine Laufwerke ohnehin permanent automatische sichere ist dieser Hinweis für mich unrelevant. Im Grunde gebe ich dir Recht Ben, bei kritischen Problem sollte das Fenster nicht automatisch geschlossen werden. Aber bei diesem Beispiel nicht, dass sollte jeder User für seine Situation selbst entscheiden können.
Verfasst: Montag 2. November 2020, 19:48
das ist nach meinen Erfahrungen ein sehr kritisches Problem, weil etliche (viele?) Nutzer alles auf ein Laufwerk schreiben und nichts sichern.
Dann ist das Laufwerk kaputt und die Katastrophe ist perfekt.
Auch eine automatische Sicherung ist nicht zwangsläufig so gut, das sie jedes Problem abdeckt.
Ich empfehle, einen USB-Stick als Ziel zu verwenden. Wenn der mal nicht steckt, gibt es auch nur eine Mitteilung beim Programmende.
Ich nutze einen ansonsten unbenutzten SD-Karten-Slot am Notebook dafür.
