DX Cluster Spot-Anzeige sortieren
Verfasst: Sonntag 12. Juli 2020, 12:13
von dl1amq
Gibt es (schon ?) eine Möglichkeit, die im "DX Cluster" Fenster angezeigten Spots anders zu sortieren ?
Zum Beispiel nach "Priority", um die unter "Set Watch" eingetragenen Calls geordnet zu sehen ?
Bei der Suche nach den 12 aktuellen QRGs von DA0HQ im IARU-Contest hätte mir das heute sicher geholfen.
73 de Thomas, DL1AMQ
Re: DX Cluster Spot-Anzeige sortieren
Verfasst: Sonntag 12. Juli 2020, 12:38
von dl1amq
… ich glaube, ich hab's:
im Contest-Modus die Anzeige "Display" auf DX stellen ?!
73 de Thomas
Verfasst: Montag 13. Juli 2020, 09:04
eine Priorisierung ist schwierig, da ein ständiges Umsortieren erforderlich wäre und jeder andere Prioritäten setzen könnte.
Das könnte bei der Meldungsflut im Contest schnell zur Überlastung des PCs führen.
Im Contest-Mode gehen bestimmte Calls in der Menge der brauchbaren Multis/Punkte unter.
Die Anzeige von "DX" hilft, weil viel weniger neue Bandpunkte aufs ganze Log (und nicht nur auf den Contest) bezogen auftreten und sich auch ausblenden lassen.
Ein guter Trick für die Abarbeitung von DA0HQ ist, jede Meldung pro Band und Mode einmal zu übernehmen.
Dann kommt man durch Klick auf Band/Mode im Hauptfenster genau wieder auf diese Frequenzen.
