Keine Umschaltung auf TRX2
Verfasst: Samstag 7. August 2021, 13:21
von DL4DAW
ich verwende einen älteren TRX FT726 für UKW ohne CAT.
Dieser ist unter SETTINGS/STATION/Transceiver als TRX2 eingerichtet.
Als Frequenzen für den TRX2 sind gewähl 144+432 MHz.
WEnn ich im LOG oder Contest Modus auf 144 MHZ wechsle wird jedoch nicht TRX2 gewählt.
Das Hauptfenster verbleibt auf TRX1 und es erfolgt keine Ansteuerung von PTT; Keyer etc.
Der TRX1 ist ein TS870 mit CAT etc.
ALs Interface ist ein Microham MK3 im Einsatz.
Ein Screenshot habe ich beigefügt.
Jemand eine Idee ? Vielen Dank
Chris, DL4DAW
Re: Keine Umschaltung auf TRX2
Verfasst: Sonntag 8. August 2021, 09:13
Hallo Chris,
ein Problem ist sicher, daß der TRX2 keine CAT-Steuerung hat, deswegen kann nicht alles zu TRX2 wechseln.
Diesen Fall muß ich evtl. noch einmal nachstellen und überprüfen.
Wie tastest Du TRX1 ? Auch über WinKey ? Welches Port ?
Verfasst: Montag 9. August 2021, 23:31
von DL4DAW
]Hallo Ben,
Danke für die Info.
Auf dem Screenshot kann man erkennen daß der TRX2 ausschattiert ist, also nicht anwählbar.
Als Lösung habe ich den TS870 mit CAT entfernt. Nun wird der alte TRX angesteuert.
Habe heute zum Test die TRX Zuordnung getauscht.
Der alte FT726 ohne CAT ist nun TRX1.
Dieser TRX1 ist nun ebenfalls grau schattiert.
Der TS870 mit CAT als TRX2 funktioniert.
Siehe Screenshot aus dem auch die PTT Zuordnung erkennbar ist.
Verfasst: Dienstag 10. August 2021, 11:35
Hallo Chris,
ich sehe auf Deinem Bild zwar nichts "ausschattiertes", kann das aber im Hauptfenster rechts bei "TRX" nachvollziehen.
Die Umschaltung funktioniert nicht, wenn "No TRX" eingestellt ist, da es dabei vorwiegend um die CAT-Kopplung mit dem TRX geht.
Damit läßt sich leider die Tastung auch nicht umschalten, da das nicht auch noch extra gehandhabt wird, das ist so schon logisch recht anspruchsvoll.
Wenn Du bei TRX2 z.B. als Dummy "Kenwood" und ein freies COM-Port einträgst, sollte aber TRX2 auch ohne CAT-Verbindung anwählbar und tastbar sein.
