Senden von RTTY mit dem IC-7610
Verfasst: Mittwoch 16. Februar 2022, 18:09
von DJ4WT
Hallo
ich habe das MMTTY in das UCX LOG eingebunden.
Und das UCX Log mit dem IC-7610 verheiratet.
QRG des TRX werden auch in UCX Log angezeigt. QSY Befehle werden beidseitig befolgt.
MMTTY decodiert auch die RTTY Signale des TRX.
Wie bekomme ich jetzt noch den IC-7610 dazu, die Sendetexte aus dem Sendfenster auszusenden?
Im Moment passiert beim drücken der F1 Taste, dass der TRX auf Sendung geht, jedoch nur einen Ton
von sich gibt, aber den CQ Text nicht in RTTY Signale umsetzt.
Welche Einstellung muss ich zum Senden wählen?
VY 73 Chris DJ4WT
Re: Senden von RTTY mit dem IC-7610
Verfasst: Mittwoch 16. Februar 2022, 19:41
Hallo Chris,
das ist hier (bei "News") nicht im passenden Thema, werde das in "Interfaces" verschieben.
Zum Senden von RTTY (das ist ein reines Problem zwischen MMTTY und TRX, nicht von UcxLog) musst Du Dich zuerst für AFSK oder FSK entscheiden.
Die Möglichkeiten sind im Help-Kapitel "Allgemeines - FAQs ... - Transceiver-SSB/RTTY/PSK" beschrieben.
Auch eine Suche hier im Forum (z.B. nach FSK) ergibt unzählige Hinweise.
Verfasst: Samstag 30. September 2023, 07:18
von DM2DZM
Moin Chris,
funktioniert es den jetzt bei Dir MMTTY und UCX gemeinsam?
