RTTY mit dem IC-7300
Verfasst: Sonntag 27. Februar 2022, 18:41
von DM3DL
wenn ich beim DX-Cluster auf eine RTTY-Station doppelklicke, schaltet der IC7300 auf USB-D, aber nicht auf RTTY... Was mache ich falsch?
73! Gerhard - DM3DL
Re: RTTY mit dem IC-7300
Verfasst: Sonntag 27. Februar 2022, 19:51
Hallo Gerhard,
da solltest Du Dir am besten erst einmal die Grundlagen und Möglichkeiten ansehen:
- In der Help nach "RTTY" suchen, da gibt es ganze Kapitel und FAQs zu den Möglichkeiten.
- Auch hier im Forum wurden viele Themen dazu gefüllt.
Verfasst: Montag 28. Februar 2022, 10:01
von DM3DL
vielen Dank für die hilfreiche Antwort...
Add 1... hab in der Forum Suche nach RTTY und IC7300 gesucht - x-tausend Themen, leider nicht meins.
Add 2... hab die Help studiert, leider bezieht sich das alles auf FLdigi, MMTTY u.ä, aber das nutze ich alles gar nicht, das Einzige was ich möchte ist, dass der IC7300 auf RTTY schaltet und nicht auf USB oder USB-Data... Den RTTY-Betrieb mach ich direkt am IC7300...
Aber, alles gut, ich werde schon jemanden finden der das wissen könnte...
Viele 73! Gerhard - DM3DL
Verfasst: Montag 28. Februar 2022, 10:12
Hallo Gerhard,
nun erst weiß ich, worum es Dir eigentlich genau geht ... :wink:
Wenn Du bei "Settings - Station - Other interfaces - RTTY" auswählst "FSK", sollte der TRX auch auf RTTY schalten.
Verfasst: Montag 28. Februar 2022, 10:25
von DM3DL
Hallo Ben, perfekt - das war´s...!! :D
Vielen Dank!
73! Gerhard - DM3DL
