Great Circle Map Fehler
Verfasst: Samstag 15. Oktober 2022, 12:38
von OE5CSP
Mit der Great Circle Map und Beamrichtung scheint etwas nicht zu stimmen.
TZ wird mit 273 Grad Beamrichtung angegeben und liegt im Norden von Südamerika.
73,Chris-OE5CSP
Re: Great Circle Map Fehler
Verfasst: Samstag 15. Oktober 2022, 12:42
von OE5CSP
Habe gerade bemerkt, dass das nur für TZ4AM zutrifft.TZ ist normal.
Verfasst: Samstag 15. Oktober 2022, 15:25
Hallo Chris,
wenn Du für TZ4AM einen Locator im QSO geloggt hattest, wird dieser für die Bestimmung der Richtung und Entfernung verwendet, auch wenn er falsch sein sollte.
Verfasst: Samstag 15. Oktober 2022, 18:08
von OE5CSP
Servus Ben!
Stimmt, der Locator ist falsch! Ich werde das ausbessern. Danke.
73,Chris
