RBN-Spots im DX-Cluster
Verfasst: Montag 17. Februar 2025, 09:01
von dk1wi
Moin zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die laufenden Meldungen der RBN-Spots nicht im DX-Cluster-Fenster ankommen. Im separaten Telnet-Fenster laufen diese jedoch wie gewohnt. Das Problem löst sich, wenn ich im Telnet-Fenster die Verbindung trenne und neu verbinde. Erst dann erscheinen die Meldungen auch wieder im Fenster des DX-Cluster.
Die Problematik kommt in der Regel nach dem Programmstart und ist an unterschiedlichen Rechnern gleich.
Vielleicht gibt es eine Erklärung dazu.
Besten Dank!
73s
Erhard, DK1WI
Re: RBN-Spots im DX-Cluster
Verfasst: Montag 17. Februar 2025, 10:32
Hallo Erhard,
danke für den Hinweis, ich konnte das Verhalten sporadisch nachvollziehen.
Ursache ist eine fehlerhafte Erkennung der Zeilenenden in den Telnet-Messages.
Hier taucht plötzlich ein "Zeilenvorschub" anstatt oder zusätzlich zum "Wagenrücklauf" auf.
Die Ursache kann/will ich nicht ermitteln, habe aber die Auswirkungen in Version 8.41 Beta 6 hoffentlich behoben.
Verfasst: Montag 17. Februar 2025, 18:04
von dk1wi
danke Dir - wie immer - für die sehr zeitnahen Rückmeldungen und Bemühungen!
73s
Erhard, DK1WI
