Yaesu FTX-1
Verfasst: Sonntag 26. Oktober 2025, 21:31
von DB4SNK
Ich suche passende Einstellungen in UCXLog für den Yaesu Ftx-1
In der Liste ist er ja nicht, könnte was von den anderen passen ?
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Montag 27. Oktober 2025, 09:02
Hallo Tomas,
ich habe mal das CAT-Manual vom FTX-1 angesehen.
Er erzeugt zwei COM-Ports,
- das erste für CAT und
- das zweite für Tastung/PTT über DTR/RTS (das muss man meistens in den TRX-Einstellungen konfigurieren, ist aber sehr praktisch).
Er sollte sich identisch wie der FT-710/FT-891 verhalten, bitte Rückmeldung ...
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Montag 27. Oktober 2025, 21:56
von DB4SNK
Danke für den Tipp, aber
nein, er reagiert da nicht.
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Dienstag 28. Oktober 2025, 08:09
Hallo Tomas,
welche COM-Ports erzeugt er ?
Dann mache bitte das:
- "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - TRX-Steuerung" einschalten
- Einstellungen - Station - Transceiver - CAT - Selbst-Bestimmung" - "OK"
- nach etwa einer Minute abbrechen
- "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - Aufzeichnung hochladen" ...
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Dienstag 28. Oktober 2025, 11:36
Noch eine Ergänzung:
Mir ist gerade aufgefallen, dass es beim "Autodetect" möglicherweise ein neues Timing-Problem im COM-Port-Treiber oder in Windows gibt.
Daher bitte auf Version 8.47 Beta 7 updaten.
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Dienstag 28. Oktober 2025, 19:00
von DB4SNK
Gut,
habe ich gemacht, das neue Update.
Com 16 Enhanced
Com 11 Standart
ist der Ftx-1
Aufzeichnung gemacht und hochgeladen.
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Dienstag 28. Oktober 2025, 19:36
Hallo Tomas,
es ist keine gute Idee, jetzt zwei TRX laufen zu lassen, das macht es unübersichtlicher.
Es sieht doch so aus, als ob zum Beginn beide TRX laufen:
TRX 1 ist wohl der FTX-1.
TRX 1 - COM port 7
TRX 2 - COM port 4
TRX 1 - Rcvd Mode+Freq: SSB 3663000
TRX 2 - Rcvd Mode+Freq: FM 27275000
Frequenz und Mode werden empfangen
Was machst Du dann beim Autodetect mit TRX 1 auf COM port 16 ?
Das kann doch nicht gehen ...
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2025, 17:08
von DB4SNK
Ich hatte vergessen zu erwähnen das ich mehrere Yaesu TRX am PC habe.
Bei dem Log:
Auf Com 7 ist ein 710er und auf Com 4 ist ein 991er ....
manchmal habe ich 4 TRXe dran, aber bei UCXLog hatte ich nur diese 2 angemeldet.
Um das mit dem FTx-1 zu probieren bin ich nun auf mein Win Tablet gegangen.
Da läuft UCXLog die neuste Version nun und da war noch nie ein Trx angemeldet für die Steuerung.
WSJT-X 2.7. lauft drauf und seit eben die neuste 3.0RC1 Version.
Bei WSJT-X 2.7 gibt es auch kein FTX-1 auszuwählen, auch da ein 710er auszuwählen bringt nichts. Es geht damit nicht.
Deswegen die neue 3.0 Version, da kann man Ftx-1 auswählen und CAT Steuerung funktioniert.
Das wiederum bedeutet das Hardwareseitig alles okay.
N1MM Logger läuft auch einwandfrei
COM 10 ist auf dem Tablet der Enhanced Port.
UCXLog 8.47beta7 läuft aber leider nicht. Ich gehe mal davon aus, das das Protokoll dann wohl nicht mehr das selbe ist.
Noch ne Idee ??
73 Tomas
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2025, 18:27
Hallo Tomas,
ich brauche die Aufzeichnung mit dem FTX-1 ...
Wenn Du die richtigen COM-Port-Werte nun kennst, kannst Du die bitte auch in UcxLog gleich einstellen, dann brauchst Du nicht die "Selbst-Bestimmung" durchlaufen.
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2025, 19:30
Hallo nochmal,
nachdem ich das Durcheinander mit den verschiedenen TRX in Deiner Aufzeichnung nochmal angesehen habe,
habe ich eine Differenz in der Antwort auf das IF-Kommando entdeckt.
Der FTX-1 braucht hier anscheinend eine eigene Steuerung, QRX ...
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2025, 17:03
Hallo Tomas,
bitte Version 8.47 Beta 8 verwenden, dort gibt es den FTX-1 extra in der Transceiver-Liste.
Falls es immer noch nicht funktioniert, bitte wieder die "Aufzeichnung System-Ereignisse" machen und abschicken.
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Donnerstag 30. Oktober 2025, 18:32
von DB4SNK
danke, das funktionierte auf Anhieb.
Freuen sich sicherlich auch demnächst andere FTX-1 Nutzer
Danke nochmals
73 Tomas
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Freitag 7. November 2025, 17:33
inzwischen ist noch eine weitere Anpassung in der 8.47 Beta 11 nötig geworden:
Der FTX-1 braucht zwischen den CAT-Kommandos zum Setzen der Frequenz und des Modes eine Bedenkzeit, sonst wird der Mode nicht gesetzt.
Das hatten bisher nur der FT-757 und FT-818 geschafft ...
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Dienstag 17. März 2026, 20:38
von DB4SNK
Ich muss das Thema aber nochmals aufgreifen.
ich habe ja zusätzlich zum FTX-1 noch den 991A
Wenn ich im Bandmap was anklicke, dann wird der 991A angesprochen und springt auf die Freq.
Obwohl ich in der Steuerung den FTX ausgewählt habe.
Auch wenn ich das QSO Logge, dann springt UCX auf den 991er um.
Seltsam, aber wohl doch noch nicht korrekt
Re: Yaesu FTX-1
Verfasst: Mittwoch 18. März 2026, 09:13
Hallo Thomas,
auch mit Deinen Einstellungen (ohne angeschlossene Transceiver, ich habe den FTX-1 nicht) kann ich den Fehler nicht nachstellen.
Bei mir geht es mit K3 und FT991 ohne die von Dir beschriebenen Probleme.
Ich benutze normalerweise den K3 und den FT991 nicht auf den gleichen Bändern (1.8-28 MHz in den Transceiver-Einstellungen), aber auch damit sehe ich dein Problem nicht.
Mir ist aufgefallen, dass Du den FT-710/891 ausgewählt hast, nicht den FT-991
Wenn es auch daran nicht liegt:
- Neustarten,
- In der "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - TRX-Steuerung" einschalten,
- Gehe auf TRX2
- Übernehme eine Bandmap-Meldung (Es wird auf TRX1 umgeschaltet ?)
- Dann "Aufzeichnung hochladen".
